buonasera ragazzi avrei bisogno di un grande aiuto
è il primo crash che devo sistemare di una 500L penso che il file sia n° 51968381 ho a disposizione il carprog
ho qualche speranza di resettare questa centralina oppure come posso fare?
 grazie in anticipo
ok ma si apre facile la centralina... ?  ha solo clip laterali
mica sai il num. della eprom e se eventualmente si deve dissaldare o la posso leggere con la pinza direttamente
2 ore fa, alessio1993 ha scritto:
se ha quella sigla leggilo  è posta il contenuto ..
Si Ale ha quella sigla + L3 finale
Il problema è come lo leggo ???
E troppo nuova e non la leggi con un programmatore qualsiasi,lo smok è sicuro che la legge.
Mi sono ricordato di un vecchio amico che anche lui è del campo e mi ha detto che si può fare via obd con abrites che lui ha.... se mi ha detto una fesseria allora l ho detta anche io.
Conoscete questo tool?
1 ora fa, alessio1993 ha scritto:
Leggi il micro con upa ori
alessio,che versione hai di upa?
Io ho il penultimo ori e non lo legge quel micro.
l'ultima lo legge ... quello di ecuvonix !!
5 ore fa, luciano 974 ha scritto:
Buona sera credo che l'unico modo per leggere quella centralina sia questo se riesci a farlo Ti darò una mano a togliere il crack
Grazie Luciano che tipo di collegamento è e con che tool si fa?
2 ore fa, filetuning87 ha scritto:
se cercate in rete con la sigla del processore lo leggono con il jlink è stato già letto e scritto per il clear poi non si dice crack ma crash ...
Ma parli di quello che si aggiunge al Kess per il jtag?
no il galletto no parlo del jlink che serve per riprogrammare il kess
Sì grazie avevo capito....
Comunque per la cronaca sta centralina nuova in Fiat scontata costa 175€.
Complicano il lavoro e abbassano i prezzi sul nuovo... mi sa che non ci vogliono far lavorare più
  • Thanks 1
non vale la pena neanche leggerla per quel prezzo
  • 5 mesi dopo...
amici mi sa che ho anche io questo problema che non posso leggere la centralina perche e troppo nuova.Il numero della centralina e 52040843 qualcuno ne ha mai trovate?Come posso risolvere?
  • 3 anni dopo...
Allora si deve selezionare la spc50p50 interna seleziona gli ultimi i 4 sarebbe a dire 12 11 10 9 che comprende il data crasch
I primi 7 contengonola flash data e ultimo settore 8 per i 16 kb che dovrebbero essere l intestazione della ecu airbag
Infatti selezionando ultimi 4 esce il file da 64 kb  il settore 8 da 16 kb
E i primi sette da 512 kb  spero di essere utile a qualcuno
Modificato da aladino81
  • 8 mesi dopo...
Si però viene registrato il telaio e la mettono nel database di auto sinistrata
