peugeot expert 2.o hdi simens sid 803a 5ws40615c-t dtc off
A quanto pare con la spina staccata abbiamo provato ad eliminare l errore con questo software ma sbaglia indirizzo. Cmq ho fatto un esclusione lasciando l egr chiusa ma con spina attaccata e nn ha più rotto egr;anche lui ne aveva cambiate 3,ormai gira da anni
ok grazie mille qiundi posso scriverlo tranquillamente io scrivero con kess v2 voi l'avete letto con lo stesso
scusa ma il file postato allora non e' quello con egr esclusa?
mi puoi dare qualche specifica in piu', o non si puo scrivere ?
io il file originale non l'ho, ma facendo l'id se corrisponde a quello ori postato posso partire da quello pero' ho bosogno di avere piu' informazioni possibili se puoi ( strumento di lettura ,software per esclusione egr ecc ecc ) e un grazie mille per cominciare
scusami ancora, non hai un file originale dell expert 3 in giro , io ho dato un occhiata con vol.. ma non ha la funzione egr  remove su sid 803a la mia versione
se posti l'ori te lo faccio io domani !!
Ciao il file è stato letto con gallo ori ,per quando riguarda il file fatto da
carreracupe non ha eliminato il dtc in diagnosi il dtc si vede ancora però la spia motore nn si accende .
ma te lo dà come P..... o come errore sconosciuto ?
non ho capito cosa mi chiedi che tipo di errore mi da? il mezzo e' arrivato stasra con il carro e ha egr rotta meccanicamente infatti non sta in moto io volevo tapparla me eliminare anche la funzione per un eventuale guasto eletrronico in futuro
ma ha cosa è a chi ti riferisci ?
1 minuto fa, elettro2 ha scritto:
P0406 sensore posizione egr
la spina è staccata ? se è staccata bisogna rifare dtc ...
scusami pensavo chiedessi a me invece parlavi con elettro2
stiamo più attenti per favore !!! e leggiamo prima di rispondere .. grazie
9 minuti fa, alessio1993 ha scritto:
ok.... per esattezza ? quale
Il problema è il software che ho usato che sembra che nn ha cancellato il dtc
no li ha cancellati in  parte !!! ma la ecu sta facendo ugualmente il suo calcolo è te lo risputa in diagnosi ma no sul tacho
  • 8 mesi dopo...
6 ore fa, Errecinque ha scritto:
Ma questa ecu si riesce a leggere e scrivere da obd senza rischi con i "soliti" tool ????
Se è can si leggi e scrivi se è Kline puoi fare id cercare un originale lo mod e lo puoi solo scrivere. Non usare lo schedino in bdm che si brucia il micro subito. Su quelle ci va uno schedino apposito che non è quello siemens in dotazione
12 minuti fa, hr-team92 ha scritto:
con il gallo v54 non si riesce a leggere e scrivere?
Solo se è linea can puoi sia leggere che scrivere se Kline puoi solo scrivere e ti dovresti procurare un file originale.  Il problema è che se va qualcosa storto non la puoi fare in bdm con il semplice schedino in dotazione te ne serve uno apposito
