Salve a tutti. Grazie a questo forum e allo studio costante ho raggiunto risultati buoni sulla mia Fiat Punto 1.9 Jtd 85 cv.
Mi trovo ora davanti ad una decisione: ho il gruppo frizione che deve essere cambiato, e con esso mi sono venute in mente altre modifiche meccaniche.
Il problema, o i problemi sono che :
Sulla mia turbina originale, la gestione è meccanica affidata alla wastegate che ha un alberino senza filettatura, quindi senza registro. Ho montato uno sfiato e con esso posso regolare la pressione, appena raggiunti i 1,1 / 1,2 la frizione slitta. Quindi mi sono cominciato ad informare su che frizione/volano dovessi cercare di acquistare, ma in zona nessuno mi è riuscito a consigliare, visto che l'auto monta un volano frizionato. Su eBay si trova qualcosa ma mi fido poco di cose senza un apparente produttore.
Sapreste consigliarmi, ed oltre a questo, che turbina maggiorata andare a cercare? nulla di esaltante, avevo visto turbine della stilo a geo.variabile che escluderei per relativi problemi di gestione, anche se è "tutto fattibile", vorrei limitare i costi facendo rientrare il tutto nel "fatto in casa", quindi anche turbine marea/multipla/145/146 che hanno la geo.fissa. Relativamente a questo poi iniettori e intercooler, ma il problema principale e lo scopo del post che sto scrivendo, è del gruppo frizione
10 ore fa, carreracoupe ha scritto:
Di dove sei vicino Roma? Pure io
gia che te rigira stiamo tutti vicini vicini
4 ore fa, MR.Cartechnology ha scritto:
Roma :)
2 ore fa, gtinero ha scritto:
Perché no... io sto un po più giù di Roma hi hi
16 ore fa, INSONNIA-75 ha scritto:
si infatti io sono a roma e da quanto ho capito anche voi un saluto:D
Va bene ho capito...organizzeremo
Datemi il tempo di sistemare la macchina e ci giochiamo i libretti :D
secondo me' se non devi esagerare con la pressione da quella stock a quella che vuoi tu e' sufficente far rinforare lo spingi disco di solito un 20 ... 25% in piu
altrimenti se vuoi proprio fare il lavoro sicuro camia il volano e metti un monomassa eviterai che la coppia data dalla pressioone turo trappi le molle del bimassa   dipende tanto da dove devi arrivare con la coppia
nel caso chi fa sti lavori ti puo anche rifare il disco frizione
la spesa e' nettamente inferiore rispetto alla sostituzione
2 ore fa, Tky ha scritto:
Fatto con Delphi e wow con zero problemi. Anche multiecuscan riporta la funzione ma non sempre va.
Di wow conosco world of warcraft
E quello trovò su google :D
ma sei un androidiano inside allora! :P
E' un tool per dispositivo Delphi
  • 3 mesi dopo...
Perché non adattare ecu 156 115cv???con geometria variabile pompa iniettori, e relativa camme??
Per la frizione kit in rame poi saltelli tipo canguro
nel  frattempo ho preso una 1749 che montano tutto il gruppo fiat dal 115 in su
la farò lavorare a pressione, e si vedrà come va. il lavoro che dici tu non vale la candela, troppo dispendioso in tempo e denaro
consiglio da amicone..
cerca la GTB2056V.. ti serve il brevetto di volo dopo :woot:
se volevo una 2056 prendevo una 2056 :P
già una 1749 è troppo, diciamo è giusta per tutto il corredo che c'è intorno tirato a limite.
una 2056 è troppo e ha bisogno di altre componenti da sostituire...
Sei un amico che vuole farmi spendere soldi, altro che :D
non ho detto "comprala" ;)
