Opel astra g 2.0 del 2002 problema egr
Salve a tutti, ho un problema con una opel astra g 2.0 del 2002 con errore p0400 valvola egr in diagnosi.
Allora il problema è nato dopo la rimappatura, ora ho rimesso il file ori che ho trovato qua sul forum
ma il problema persiste, ho pulito egr, controllato tubi ed altro sembrano ok.
Il mio dubbio può essere che sia stata disabilitato in opel ed ora con la programmazione della ecu
si sia abilitata?
Posto i dati ecu iniziali.
Ho provato anche altri file ori.
In origine:
W0L0TGF4828014438
24417167
PBBOS
  010505.HT7M4010_S..B01013
Y20DTH
 D3@0281010267....
@0281010267
Ora:
W0L0JBF3511159548
24417167
PBBOS
Y20DTH
 D3S001010073. .'.
@0281010267
W0L0JBF3511159548
24417167
PBBOS
  010505.KT7M3040_S..B01013
Y20DTH
 D3S001010073. .'.
@0281010267
Posta il file e si vede li se é egroff o meno ma se lo hai già provato avrai la valvola malfunzionante al 99%..
p.s. dai na pulita al debimetro per scanso di equivoci che potrebbe derivare anche da li
Modificato da Tky
Grazie x la risposta, il debimetro lo montato nuovo, non è cambiato nulla posto il file.
Il vecchio cliente dice che in opel l'avevano disabilitata, mi sembra strano da ecu.
Può essere un file estero.
Grazie.
Ori 0281010267.267
Modificato da djbpm
16 ore fa, djbpm ha scritto:
Potrebbe essere il file che non è suo, come devo fare per trovare ora quello corretto.
vedi se sulla ecu ci sono i dati hw e sw. hai visto se ci sono differenze tra il file che hai letto e quello che hai scritto?
No non ho visto, xkè mi sono basato su quelli ke ha identificato lo strumento prima di scrivere,
pensi abbia avuto un aggiornamento?
Confronta i dati letti con quelli sullo scatolo della ECU almeno sai di cosa parliamo.
Cosi é una caccia al fantasma
Dovrebbe essere posizionata dietro il motore vicino la fine del cofano verso il vetro.
O come dice alessio
Modificato da Tky
7 ore fa, Sasquatch ha scritto:
quindi era chiusa male ?
Detto dal vecchio proprietario era stata esclusa in opel, poi io ho riscritto quella mod con un file ke ho trovato nel forum ed si è riattivata la valvola egr mandando la ecu in recovery perchè sicuramente guasta.
Sinceramente pensavo ke nn si potesse escludere da mappa, ma poi su un sito estero ho preso il file ori con egr off ed ora non da più errore p0400.
Bellissimo!!!  Prima hai buttato dentro un file preso così senza sapere minimamente cosa c'era dentro. Poi hai ripreso un'altro file scaricato e l'hai ributtato dentro idem come sopra. Hai risolto x (  ) un problema senza sapere minimamente il perchè. Avevi già un file egr fatto in Opel (confermo che facevano questi aggiornamenti per levarsi il problema in garanzia) e bastava che lo confrontassi con l'ori per vedere come fare egr off. Vabbè ognuno si soddisfa come vuole
scusa un'attimo se l'auto era già con egr off come mai riscrivendo un file egr off si sia risolto il problema ? questa cosa non torna ..... o meglio non ti sei spiegato bene !!!
No se leggi bene ha scritto che la macchina aveva egr off fatta da Opel. Lui ha sparato dentro un file preso dal forum per rimappare e da lì sono nati i problemi all'egr.
Sicuramente aveva la valvola guasta e ha trovato un file con dtc off sicuramente
Povera ECU.. Avrà sudato sette Can mentre uploadava..
Sei stato fortunato amico..
Mai e dico mai scaricare roba da siti cosi tanto per.. Basta un bit messo a cassiusclain per buttare l'auto.
Modificato da Tky
Si è andata proprio così.
Non avendo la possibilità di leggere ero obbligato, comunque avevo confrontato il file con altri ori ed erano uguali prima di scrivere, lo so si rischia molto...
Non si po leggere da obd quella ecu.Lo poi sollo scrivere e fare dati ecu.E statto sfortunato perche aveva gia egr off.
  • 6 mesi dopo...
32 minuti fa, papino66 ha scritto:
Buona sera, ho lo stesso problema P0400 Opel astra 1.7 td del 99 , disabilitata da mappa, messo lamierino e niente sempre lo stesso errore che fare?
Dovresti postare i file ori e quello che hai.su ora in ecu,.in modo che qualcuno.ti possa dare un parere se la diaabilitazione è fatta bene. ma sei sicuro dell'anno ? io non credo che nel 99 le ecu avessero già un controllo su egr...
Il 29/11/2016 at 16:49 , papino66 ha scritto:
Intanto grazie, ti assicuro che è così se cerci ho già postato il file ori e mod
Si.....ma postalo qui visto che hai chiesto in questa discussione....o metti il link di dove l'hai postato....
