Domanda da principiante: secondo voi è meglio avere la coppia kess v2 + ktag oppure il galletto? Oppure tutte e tre perchè fanno cose diverse? Leggendo in giro mi pare che il gallo integri le funzioni dei primi due, ma con alcune limitazioni, prima fra tutte l'aggiornamento. Le altre due invece pare abbiano aggiornamenti regolari e una lavora bene via obd, l'altra aprendo la centralina...ma questo è quanto ho capito io leggendo qua e la...qualcuno con più esperienza mi può illuminare? Grazie!!!
p.s.: il motivo per cui a me interessano è fondamentalmente la scodifica e rimappatura. Per cominciare vorrei correggere il problema dell'avvio a caldo su una golf V (anno 2005) e per questa (a quanto ho capito) posso usare tranquillamente sia il gallo che kess, ma se poi volessi fare altre auto, magari più recenti...
p.p.s.: la questione antituning, edc17...è gestita bene da tutti questi strumenti? O magari fanno schifo tutti e 3 e ne avete altri da suggerire?
Grazie a tutti in anticipo!!!
1 ora fa, 4nayo ha scritto:
Ma sostituiscono tutte le funzioni del gallo o rinuncerei a qualcosa?
Sono specularmente similari se non meglio.
Poi ognuno ha la sua preferenza
Grazie!!! Chiedo ancora una cosa: Car Prog e un eventuale programmatore TL866 sono necessari o sono inutili avendo già kess e ktag? Scusate ancora la mia ignoranza...
Dipende da che livello di smanettio tu debba fare..
ovviamente più hai e più fai su plurimarchi senza le eventuali limitazioni dei software o altro.
Eh, è questo che mi interesserebbe capire: cosa non potrei fare con kess e ktag che renderebbero obbligatorio l'acquisto di carprog? Guardando nelle descrizioni dei vari venditori non sono riuscito a capirlo...ma anche il TL866: posto che farebbe comodo perchè programmi di tutto, pic compresi, ma per quanto riguarda le centraline delle automobili cosa è in grado di fare che non siano in grado di fare kess e ktag?
Da quanto posso dirti e capendo che non sei un esperto come me (anche io da poco sto facendo smaneggio), direi che inizia con quelli e vai alla grande.
Il resto te ne preoccupi quando ne avrai la necessità di dissaldare componenti e riprogrammarli singolarmente (cosa che puoi cmq fare anche con quello che ti è stato consigliato ma in diverso modo).
Spero sia chiaro quanto detto
Si, grazie!!! Non pensavo ci fosse la necessità di dissaldare i componenti e programmarli tramite programmatore con l'utilizzo di queste interfacce. Dissaldare e riprogrammare l'ho fatto su altri dispositivi sui quali non c'era modo di intervenire diversamente, ma non pensavo servisse anche qui. Grazie mille!!!
p.s.: se ho capito bene, per fare il lavoro sulla golf di cui parlavo nel primo post...vado tranquillo con kess e ktag, giusto?
Non ho capito il senso della domanda.
Il file lo crei tu dal tuo ori.
Ti manca di fare la presentazione e leggere il regolamento.
Modificato da Tky
La golf V la fai sia con kess in seriale che con ktag al banco se non erro
