Buona sera a voi tutti, avrei bisogno del vostro prezioso aiuto. L'auto in questione è una opel astra g 1.7 td 68 cv , del mio suocero , improvvisamente si accende ad intermittenza la spia recovery errore in diag egr; provvedo a fare una chiusura  in mappa ma niente sempre recovery. gentilmente mi date uno sguardo e qualche info.........almeno riconquisto un po della sua stima. grazie
Astra .rar
Smonta l egr e controlla se non e bloccata la meccanica o intasata  uno sguardo anche ai collettori di aspirazione che non siano pieni . Poi se l hai esclusa visto che la smonti tappala con piastino ciao
ti continua a dare errore, perchè su queste ECU non è sufficiente fare una chiusura classica EDC15 portando tutti i valori uguali al massimo presente in mappa, ma bisogna cercare il bit di controllo relativo alla EGR e inoltre va eliminato il relativo DTC 400,in genere quest'ultimo se non ricordo male fa parte di una serie di numeri praticamente in fondo al hexdump, operazione non proprio semplicissima per neofiti come noi. e poi queste ecu non si possono leggere in seriale ma solamente scrivere, per chi fosse interessato a saperlo. quindi con strumenti come il galletto si può fare sicuramente almeno un ECU Id e poi si va a cercarsi il giusto file ori da modificare e poi scrivere.  Saluti!
Modificato da ETP Staff
  • 7 mesi dopo...
Buon giorno a tutti sono di nuovo qua ....il problema si è ripresentato Mil accesa per un secondo poi normale a volte calano le prestazioni a volte no che può essere. Grazie
buongiorno . sisi  solo p0400 la cosa strana e che ieri pomeriggio non si più riaccesa dopo l'avviamento . stamattina di nuovo festa. grazie
1 ora fa, papino66 ha scritto:
come trovo il dtc da cancellare ?
o usi tool come dtc remover (tanto per info da cercare te lo dico non per altro) o vedi come si calcolano e li ce muori gonfio xo..
vedi tu
buon giorno ho provato e riprovato ma nulla . mi daresti una mano a rimuovere il dtc e bit, o per lo mene una dritta su come fare ....grazie a te e a tutti.
Puoi perdere tempo quanto vuoi, ma sicuramente hai un problema al MMA, in quanto su quella vettura, è lui che leggendo i parametri capisce quando l'egr pare o chiude.........
Quel sensore era solito rompersi, e quando si rompeva, dava esattamente questa anomalia.
Ne ho cambiati diversi.
11 ore fa, lsdlsd88 ha scritto:
hai ragione, evidentemente son partito dal file sbagliato ;)
 ma quello lo sai fare anche tu no? ^^
certamente ...grazie ti tengo aggiornato
potresti spiegarmi meglio cos'è questo sensore e dove sta? grazie
parli forse del famoso debimetro...
ciao, esatto MMA misuratore massa aria.........detto anche Maf........... anche debimetro.
Il guasto su quelle vetture era imbarazzante.
Verifica da diagnosi che tutto funzioni regolare
Il 2/12/2016 at 19:09 , lsdlsd88 ha scritto:
magari aspettiamo un po' di tempo prima di cantare vittoria XD
il tasto apposito per ringraziare l'hai visto vero? ^^
ok buona domenica a te e tutti
