vi spiego tutto
la ecu in origine era una
ME31A006 che praticamente e andata
io la devo copiare su un a
ecu ME731HA029
a livello hardware sono identiche
mi accetta anche il software
ma dopo quando faccio dati ecu mi da
Numero Ecu non trovato
CHANGE DRIVER
ma se la leggo il file e corretto
mi potete aiutare?
Ciao Nino, scusami ma non conosco queste ECU ma vorrei capire e magari aiutarti a risolvere l'ingrippo..
Le schede hanno i medesimi componenti? Sicuro?
Se cosi fosse, andando a riscrivere non dovrebbero avere problemi.
Nel caso controlla bene i componenti e se la scheda è speculare, ma cambia qualche memoria, sostituiscila con quella della vecchia ecu (sempre se ancora funzionante).
Per il resto non credo ci siano altre soluzioni. (parlo per logica e non per esperienza ovviamente).
salve le schede sono identiche
anche le eeprom
infatti il file della me31 lo accetta senza problemi
solo che la devo scodificare e se uso la scodifica me731h mi da un altra cilindrata
arriva fino a 200cc io volevo scodificare il mio file orig e poi scaricarlo dentro
e non o un software che mo lo fa su questo file
Cosa intendi per scodificare?
L'immo?
Perdonami ma non sono del mestiere ma solo un gran smanettone
Mi trovo con un 29f400 con immo off ma non testato da me, se vuoi te lo invio..
Non ho gli strumenti per verificare il file qui a lavoro (faccio tutt'altro lavoro purtroppo) ma il file dovrebbe essere buono..
Dimmi tu se vuoi provarlo
Modificato da Tky
il file che mi ai postato e di una alfa 147
1.9jtd 8v 115 cv
grazie ma non va bene x me
Modificato da Nino ECU
Questi sono i dati per il tuo file
cosi te lo cataloghi
Alfa 147 1.9jtd 8v 115cv immo off
Bosch
Diesel
0281010332
1037354624
  • Like 2
Scusa prima o sbagliato a darti la la sigla della e2p
95080
a quest'ora anchio do i numeri
Grazie ma questo ce lo pure io arriva fino a 2000cc
a me serve 2.5cc
a me serve modificare il mio file orig in immo off
grazie della tua collaborazione
2 minuti fa, Nino ECU ha scritto:
Grazie ma questo ce lo pure io arriva fino a 200cc
a me serve 2.5cc
Parziale intendi o totale?
amico mio stasera mi sei stato molto utile mi ai salvato
l'auto parte a spia motore accesa ma parte grazie di cuore
domattina risolvo la spia grazie grazie
ma mo mi devi dire dove sei andato a toccare per fare il miracolo
ahahahh
non si rivelano i trucchi ma l'importante che hai risolto..
Sono contento :)
Modificato da Tky
