Salve alessio senti o caricato il tuo file
ma adesso mi da un altro errore
P2359 Controllare il sistema Regolazione pressione di sovralimentazione 432359 MEM
pero il file che ti o dato da togliere l'egr e rimappato no vorrei che ci fosse qualche errore
sulla mappa
se ti posto il file orig senza rimappatura mi puoi mettere in off l'egr sull orig
oppure mi fai un controllo della mappatura fatta?
ti allego il file orig e quello mod
Classe A orig
Classe A mod
AlessiO
sembra che non mi fa nessun errore
mi puoi controllare la Mod e nel caso c'è qualche errore sistemarla?
poi se ti devo qualcosa non ci sono
problemi
per il momento ti ringrazio
7 minuti fa, Nino ECU ha scritto:
AlessiO
problemi
con quella fatta da me va bene ? sicuramente c'è qualcosa sulla mappa che hai fatto !!
La mappa non lo fatta io
e il
cliente mi a riferito che fino a 7. 8
giorni fa non gli aveva mai dato problemi
vabbe mi riprovo a rifargliela io dal
file che mi ai dato tu ok grazie
A dir la verità io ne avevo una con defap ed egr off ma quando stava al minimo l egr continuava ad aprirsi. Alla fine con l aiuto di Fabio abbiamo fatto l eliminazione totale con spina staccata e tutto si è sistemato. Penso che dovrai far così anche tu
Buona sera
alla fine il problema era il tubo di aspirazione lesionata
nello smontare o visto che era crepato all'attacco della turbina
lo sostituito e finalmente adesso è tutto regolare
grazie a tutti per la collaborazione
  • Like 2
49 minuti fa, Nino ECU ha scritto:
Buona sera
perfetto guasto risolto,po essere un aiuto a tutti grazie per averci aggiornato........ma hai lasciato il file mod piu egr off di alessio1993?ciao
Il 2/4/2016 at 15:16 , Nino ECU ha scritto:
o lasciato il file mod con egr off di alessio
e tutto va bene
si ciao ma quale file egr off hai messo il 1 o il secondo di alessio?gradirei sapera  per tutti po essere utile a tutti,,,,ciaoe grazie
