salve a tutti, ho provato a leggere la ecu della 159 2.0 136 del gennaio 2011 con gallo v54...utilizzando i prot della 159 ma senza riuscirvi.....in alternativa quale prot potrei utilizzare per leggere/scrivere questa ecu avendo intenzione di sostituire il file con quello del 170?
20 minuti fa, enzopezzano ha scritto:
Prevedo un bel blocco ecu in arrivo. Non la leggi col gallo quella. Prendi qualcosa di più serio o falla in bdm.
Enzo il Kess potrebbe essere una buona alternativa ?
In questo momento, snakeyes ha scritto:
domanda ho in officina una centralina del 170 cv di una 159 sw potrei montarla a posto del 136?
dovresti vedere se sono le stesso con numeri sw ma ne dubito fortemente ...
Anche se fossero uguali come hw (sw non credo proprio) non partirebbe per via del code. Devi comunque avere un tool che legga e scriva quella ecu.
quella car monta una edc16+ .. con il gallo nn la fai.. e alcune volte non la fai nemmeno con il kess anche se la porta tra i protocolli.. leggila bdm.. per rispondere non puoi sost file della 170.. al max puoi allinearli e incrementare le mappe . Io personalmente ti consiglio di fare una bella mappatura in base al tuo stile di guida e vedrai che sarà moooolto meglio della 170! ciao e buon divertimento
  • Like 2
6 minuti fa, snakeyes ha scritto:
grazie a tutti ....alla fine farò tutto in bdm.....senza rischi
segui la procedura alla lettera !!
ma le edc16+ sono quelle con la porta bdm sul retro ? da staccare anche la scheda dal fondo della ecu ?
38 minuti fa, carreracoupe ha scritto:
No devi aprire sempre la parte posteriore e basta,la presa del bdm è sempre al solito posto
si scusa ho scritto male io. cioé nelle normali edc16 si apre il coperchio di latta capovolgendo la ecu e la porta bdm é li a vista. ma siccome ho visto una foto di una ecu edc16 che aveva  la porta bdm dalla parte opposta e si doveva stacxare anche il coperchio di alluminio mi domandavo se la 159 2.0 montasse una di quelle
No è come la edc16 solo più lunga ahahahah cmq penso che hai visto la edc16c31 o 32 mercedes che ha la presa bdm sulla parte davanti e quindi da scollare su entrambi i lati
assolutamente no.. alcune le porta sul lato opposto della scheda tipo volvo.. altre no.. sulla edc16+ dell alfa sta sulla parte che trovi subito aperto l ecu..
falla direttamente in bdm ,la porta la trovi come tutte le edc16c39, io non sono riuscito a leggerla ne con gallo ne con kess,correggo letta al banco con gallo ma non mi sono fidato a scriverla in obd! fatta in bdm 0 problemi
