ciao a tutti essendo alle prime armi con mappature diesel vorrei avere un piccolo consiglio ho fatto questa bmw 320d da 136cv   provata sulla macchina questa mappa ho notato un miglioramento di erogazione e che e' molto piu pronta ...  ma visto che voglio fare le cose a step senza alzare cose a caso  vorrei avere dei piccoli consiglio per poter ottenere un aumento di potenza che sia piu accentuato  qualcuno potrebbe darmi dei consigli per capire se sono nella direzione giusta e se per caso ho fatto qualche cavolata  vi ringrazio
vi allego i 2 file    grazie a tutti ...
Bmw320d-136cvE46
BMW320D-V2.MOD
Modificato da brunol82
provo a risponderti anch se io non sono un esperto , il turbo non lo farei  a percentuali , ma a punti fissi , esempio parti  dai 1500  giri  e dal 20-30  di carico.............anche se carico non e', ma e' quantita' gasolio , dando 100  punti fissi   , rimetti originale la mappa della gestione delle palette ,chiamata overboost , modificata  così non ha senso  , la pressione turbo in base alla temperatura lasciala  ori al momento , limitatori di coppia incrementati da troppo in basso parti progressivo dai1500 in su' , rischi la frizione  ,arricchimento in accelerazione , non mi sembra una mappa pedale , mentre le 2mappe iniezione parzializzato secondo me sono le mappe pedale , se riesci dai punti fissi di incremento , ho visto che hai  fatto tutto in percentuale ,
almeno questo e' quello che vi ho visto io , ma aspetta chi ne sa' piu' di me'
Bmw320d-136cvE46
BMW320D-V2.MOD
Si potrebbe fare molto meglio riportala originale ed affidati ad un esperto consiglio che posso darti se vuoi mappare l'auto
E che consiglio sarebbe? Se la vuole fare da solo non mi sembra un grande consiglio...
14 ore fa, brunol82 ha scritto:
ti ringrazio dei consigli metto in atto e vado avanti ....
ho visto la mappa
concordo con sasquatch su overboost e mappa turbo
non concordo sui limitatori di coppia, visto che lui ha incrementato dopo un picco che ha appena a 600 giri, che è originale, però fai delle prove giustamente
sono dubbioso su: fase iniezione che sembra una mappa egr; arricch. in acceler. non sembra una mappa pedale perchè ha come assi giri motore e mg di gasolio (se la si vede in 2d ci si accorge che il tabellare indica due colonne a 0 ma non è così)
mentre sia iniez. parziali. che iniez.correzione sembrano entrambe mappe pedale perchè hanno come assi giri motore e mV (valore max 10000)
quindi anche tu hai la sensazione che quelle due mappe siano entrambe pedale ,, quello che trovo strano e' che non ho visto mappe importanti sulla gestione del gasolio
scusa ma io non sono nato "imparato" percio mi tocca imparare a gradi e con il tempo non ho scritto sono un super esperto ...
se tutti eravamo esperti i forum come questo non avevano senso di esistere ....
io ritengo che anche il piu esperto ha sempre da imparare ...
grazie a tutti dei consigli
sto cercando di "studiare" il materiale che trovo nel forum  per migliorarmi
posso solo dire che solo dopo aver letto alcune cose mi sono accorto che tante cose sono da correggere come mi state dicendo giustamente voi .
vi ringrazio spero di comprendere e mettere in atto ..
9 ore fa, dragusdrake ha scritto:
ho visto la mappa
allora anche secondo me' dopo essemi infornato ho individuato come egr come mappa fase iniezione lo  dico per la forma del grafico 3d che in pratica ha tutti i contorni con tutti gli stessi valori e a solo il buco centrale ...
approposito di questa mappa secondo voi se la porto tutta al valore massimo che ce in mappa e cosi facendo in teoria chiuda la egr per quanto riguarda l'inquinamento per la revisione incide tanto ..???
scusate la domanda ma voglio far chiarezza su miei dubbi che ho letto
2 minuti fa, Sasquatch ha scritto:
se non sai chiedi , qualcuno di noi rispondera' volentieri caso mai posta un dutycicle per volta che lo si vede assieme
grazie ci sto lavorando adesso per sistemare come mi avete consigliato poi se riesco sabato la provo e vediamo
ho dei dubbi su alcune tabelle io riconosco una arricchimento in accelerazione che in teoria dovrebbe essere il pedale in teoria
al momento no ma al massimo la rimetti originale prima , so che alcune officine autorizzate si stanno attrezzando con diagnosi per verificare eventuali esclusioni , io scano equivoci ci vado ori , se la porti al massimo valore la si esclude
la mappa overboost lo modificata proprio poco solo di qualche punto nella parte centrale
la mappa che tu dici gestione palette non saprei quale sia
e' prorpio quella che tu hai modificato , solitamente si modifica se si cambia/modifica  il turbo o se si chiedono pressioni maggiori a carburante invariato o cmq  per aiutare a far salire il turbo , o in alcuni casi in negativo spece con enormi quantita' gasolio o in caso di usura della ghiera che aziona le stesse per evitare condizioni di overboost
la macchina non e' mia e vorrei fare una cosa definitiva e non avere il problema di dover per forza rimappare ori solo per la revisione
stavo pensando di chiuderla solo nella parte di alto carico in modo che nella prova in revisione rimane stock in teoria visto che la prova non e' fatta al max di giri motore
solitamente la prova gas la fanno al minimo e con forti sgasate a motore caldo , normalmente nella maggior parte dei veicolo o almeno quelli che ho visto io in quelle condizioni l'egr non e' attiva
quando rispondi, ti consiglio di usare il "+" vicino alla scritta quota, così non scrivi due messaggi e nello stesso puo quotare piu post e rispondere a tutti
per le revisioni io non ho avuto problemi, se si attrezzano per scovare eventuali chiusure egr non so proprio come possano fare a meno delle telecamere sotto la macchina...
Comunque in teoria, proprio perchè è una edc15, se porti tutta la mappa (da tabellare è pù comodo, se usi ecm usa alt+e) al valore massimo, la chiudi
Per quanto riguarda la revisione posso confermare che passa liscio  (almeno sulla mia) con egr off e Cat svuotato.
Fatta due giorni fa.
ragazzi vediamo se sono riuscito a fare qualche cosa di accettabile ..
diciamo che da quel poco che ho capito e' una edc15 un po particolare rispetto al vag ..
su le vag ci ho capito meglio ...
sono riuscito ad individuare tutte le mappe
giu di consigli
BMW320D.MOD
vista, tranne per prex turbo che manterrei incrementi fissi e non 100, 101,102, per il resto mi sembra buona
controlla questi indirizzi:
039a56
039abe
039d70
03b7e0
  • Like 2
grazie avevo fatto a punto fissi ..  poi nelle varie prove che stavo facendo ,,, mi sono perso e la pressione turbo mi e' rispamasta cosi ... sistemo e via ... vediamo se riesco a provarla gia oggi ... --
039a56
039abe
039d70
03b7e0
ho controllato gli indirizzi che mi hai scritto ma mi sa che qui la mia inesperienza si fa sentire mi sai indirizzare
