Salve ragazzi,
ho un problema, su questa auto sono state smarrite le chiavi,
ho un kit chiavi gia codificate e con la loro "code card".
ho aperto il body ma è sprovvisto della classica e2prom dove era presente il code.
sapete dirmi come fare?
Dati body:
Codice di riferimento 00519584720
GRAZIEE
Ospite Ale.ecueletro
E nel micro allora lo leggi con upa e da li leggi dati
Al fiat con 40€ ti dano code key subito e poi con una diagnosi delphi ,autocom o multiscaner fai abbinamento tutte chiavi nuove e sei a posto ..e modo piu semplice per tuo caso ...
Ciao,
il problema è che io ho delle chiavi gia codificate (con code diverso da quello nel body)
se prendo il code ori in fiat e faccio programmare un trasponder vergine e inserisco quello nelle chiavi in mio possesso, pensi che riesco a programmare le chiavi?
ciao e ancora grazie
1 ora fa, Bravo ha scritto:
Ciao,
Le chiavi che hai non puoi riprogrammarle sul body dell'auto,devi preparare dei trasponder vergini,inserirli nelle chiavi in tuo possesso e programmarli con il code del tuo body.
Devi programmare transponder nuovi con lettura del tuo body ,avevo capito che avevi chiavi del fiat precodificate per tuo body .quindi devi leggere body e precodificare transponder.
