Buongiorno a tutti, cerco il vostro aiuto o quello dei più esperti per cercare di Rimappare la mia Alfa 159 1.9 JTDM 150 Cv con ECM Titanium... che parametri devo ottimizzare per portarla a 180 Cv circa ???
Ecco il mio file .mod estratto dalla mia car (Già con FAP bypassato ed EGR)
Grazie
alfa_159_modificato_FAP
Modificato da oraxy
7 minuti fa, oraxy ha scritto:
Buongiorno a tutti, cerco il vostro aiuto o quello dei più esperti per cercare di Rimappare la mia Alfa 159 1.9 JTDM 150 Cv con ECU Titanium... che parametri devo ottimizzare per portarla a 180 Cv circa ???
Grazie
Se cerchi nel sito nell'apposita area in alto a destra (CERCA) trovi miriadi di info su questa ECU e il programma si chiama ECM non ECU. ;)  (rtfm)
Si ho corretto :) avevo già cercato ma la paura di sbagliare qualcosa è tanta... volevo capire se c'era qualcuno che vedeva il mio file e magari mi spiegava passo passo dove agire....
Inizia con un incremento di 150pt di turbo dai 2000rpm a fine corsa (graduali o meno, scegli tu) e calcola i relativi rapporti stechiometrici.
Posta il file senza toccare nulla fuori driver e vediamo cosa fai, la mod che hai postato non ha molto senso.
Riparti da capo e fai passo passo le mappe interessate.
Ciao Tky, quella mappa modificata l'ho estrapolata così dalla mia car, quanto anni fà la portai a far rimuovere il FAP, non l'ho fatta io... per quello che hai scritto, ti dico solo che non so da dove iniziare :S
Apri ECM, carica la mappa ori, carica la mappa mod e inizia a vedere i "cataloghi" che ti mostra ECM.
Vedrai che iniziando cosi fai un bello studio pratico di come e cosa fare.
Il resto viene da se...
La mod che hai postato non ha senza visto che ha solo defap e noegr
Modificato da Tky
Ciao tky ma tu hai davvero mao.incrementato il turbo di 150 pti!
Grazie
Chiusa egr e bypassato il DPF puoi farci qualcosa. 180Cv da principiante non li raggiungi... Accontentati di portare tutta la mappa al limite del gasolio massimo erogabile.... Inizia a fare acceleratore e limitatore coppia e posta qui
Ciao maury
Assolutamente si sia sulla 147 120cv che questa 156 150cv ed anche sulla 147 170cv.
Gli incrementi fino a quel valore sono supportati su queste auto ed anche un po più in alto.
Ma partire a meno fa sicuramente meglio visto che non sa a quanto e cosa portare a modificare. :)
10 ore fa, Tky ha scritto:
Ciao maury
A che pressioni arrivi con 170 punti?
Alla mia non l'ho misurata onestamente che ho altri problemi a sta maledetta nasona, quella 170cv arriva a 1.8 a quanto dice il mio amico ma non ho visionato personalmente.
Sabato debbo passarci per fargli dei lavori e ti faccio sapere se ti interessa
Credo non tutti sappiano di che si parla...
Guarda il grafico di una 1749v
Fai due calcoli di afr
Vedi quanto iniettiamo con un log e se davvero servono 1.8bar
Controllate la temperatura dopo che sia passata a 1.8 bar
Credo presto gli arrivi la girante tra i denti...
Ahahahha
Non credo, ha poco di originale quella 170cv e va avanti già da un po cosi.
Sabato ti do conferma cmq almeno ci togliamo la curiosità sulla prex.
Cmq la mia 120cv sta a 150pt di prex e zero problemi, 2000 problemi su altro..
1 ora fa, Tky ha scritto:
Ahahahha
Però ho scoperto guardando un file di una 140cv c8 che ci sta un bit di limitazione turbo tarato a 1600 . Quindi se ce l'ha anche il tuo sw e non controlli in diagnosi il valore può essere che più di 1,6 bar non vai
Non sapevo di questo svbl sulle mappe.
Ottima info e vediamo sabato col Delphi che dice la car.
Ciao a tutti ragazzi, scusate l'assenza ma in questi giorni sono un pò incasinato tra studio e lavoro... appena posso mi metto sotto con ECM... devo capire come funziona... se avete delle guide sono ben accette !!!
