Aiuto collegamento su conta kilometri e bsi con digiprog 3versione 4.94
Buonasera, vorrei un aiuto per correggere i km su una ciatroen c4 Picasso, ho un digiprog a quanto ho capito devo usare la spina 1, vorrei capire le memorie sul contachilometri e sulla bsi vanno dissaldate ? Poi come faccio a riconoscerle perché dalle immagini nn si capisce bene
Le memorie le devo dissaldare? Oppure nn c'è il bisogno, poi il verso della spina uno su come va collegato sulla memoria e indifferente ? Oppure ha un verso ? Grazi mille della risposta
Ti ringrazio, il verso sui cui attacare l'integrato sulla pinzetta come faccio a coprire qual'è, ho devo provare prima da un lato o poi dall'altro ?
Ok fino qui ho capito, quindi il pin 1 e dalla parte in cui leggo la scritta, invece sulla pinzetta o qualche segno ? Se dovessi sbagliare il verso brucio la memoria ?
Ragazzi buongiorno sono nella cacca il quadro è riuscito, invece leggendo la memoria della bsi, si è riscaldata credo bruciandosi, il problema è che ho montato il tutto è adesso nn accende niente di niente
Ho risolto erano le saldature della memoria che nn stavano fatto bene, comunque nn sono riuscito a leggerla la memoria della bsi
