Ti va in avaria alla prima tirata ke fai.
Ospite edcPROTURBO
Ti ho già detto dove e perchè!
Ospite edcPROTURBO
a ok ok alloa sì :wink::wink:
La mappa dell'egr è sbagliata.Nn si chiude in quel modo parzialmente.
ecco il file mod rimodificato tramite le vostre dritte..la provo oggi , spero che non esplodi il motore, (al massimo va in recovery) ma è l'auto di mio fratello, dopo che gli anno distrutto il golf per tamponamento a catena, si è comprato la STILO.quindi cliente di famiglia...tutto è permesso....fatemi sapere, cmq vi faccio sapere io... :wink::lol::lol::lol:
stilo140 finale ecu 147 del 21-06-08.rar
ciao a tutti ultima mappa provata...macchina tutto ok , tira bene(anche se secondo me si puo fare di meglio) erogazione lineare senza buchi e senza indecisioni direi buona....ubùnica pecca .salta fuori la spia guasto motore, faccio la diagnostica e mi salta fuori questo errore, posto il ink, sembrerebbe dire troppa EGR..ma come ..se la ho annullata, ???!?attendo info al riguardo
;):P:P:P;)
http://www.obd-codes.com/p0402
;):P:P:P;)
non ho visto la mappa ma riguardo l egr prova a riaprirla o chiuderla parzialmente e vedi che succede!
ciao, scusami, potresti dirmi con quale criterio hai modificato 0F4DC2 ?
il rail e' altino e mancano moltissimi limitatori di pressione , temp gasolio ,coppia e turbo! mancano un sacco di mappe fondamentali! perche' le curve finali le lasci ori? abbassa 0E9B7A , scommetto che e' piu' rumorosa la car a medio alti regimi..... ;)
Buon lavoro
Un sacco di mappe?!?quelle che mi indica ecm ho modificato, che cosa intendi con curve finali, ?!?LA PARTE FINALE DI UNA MAPPA , O PROPRIO UNA'ALTRA MAPPA?!?,IL LIM PRESSIONE TURBO LO HO MOD, CE NE SONO DUE , E DA PROVA SU STRADA CON MANOMETRO MONTATO LA PRESSIONE TURBO ARRIVA A 1.6-1.7 DI PICCO CON 1.5 COSTANTE PERCIO CON LA PRESSIONE TURBO DOVREMMO ESSERCI.puoi indicarmi le mappe mancanti?!?0f4dc2 che ecm lo chiama iniezione parzializzato, lo ho ritoccato solo ai medi regimi a meta carico.
il fatto che non ti accorgi che mancamo le MOD alle curve finali di una mappa e' perche' tu le modifiche le fai in tabellare, prendi la mappa del parzializzato o del rail e scorrilo in 2d , cmq quello che tu chiami iniezione parzializzato e' fatta male, mancano le mappe dei limitatori ,gasolio e correzioni varie!
buono studio
ECM a volte dice tante bugie :shock:
ogni tanto...
magari.
la parte finale delle curva delle mappe la vedo sia in 2d che in tabellare, non la ho modoficata perche a regimi alti del motore a pieno carico sono situazioni che in un turbodiesel non si raggiungono, anche se si vuole correre la coppia massima è a 3000 giri ,non fondo scala, magari il mio ragionamento è sballato .... :(:(
Non puoi indicarmi gli indirizzi mancanti?!?per l'iniezione parzializzato difatti è fatta male perche non la ho capita :D:?: fatta a intuito(sbagliando).
marcogolfnera: "la parte finale delle curva delle mappe la vedo sia in 2d che in tabellare, non la ho modoficata perche a regimi alti del motore a pieno carico sono situazioni che in un turbodiesel non si raggiungono, anche se si vuole correre la coppia massima è a 3000 giri ,non fondo scala, magari il mio ragionamento è sballato .... "
:(:( fidati, è completamente sballato il tuo discorso :D
oggi ho rischiato grosso!!!la stilo con la mappa ultima postata si è bloccata.partiva ma non andava su di giri , usciva fumo bianco dalla marmitta e sembrava scarburata(nel senso che borbottava), che faccio?!?provo a mettere il file ori con il galletto , primo tentativo....in fase di cancellazione il pc si blocca, e il computer di bordo mi dice collegamente interrotto, la macchina non parte piu!!!!PANICO, riavvio il pc , faccio partire il galletto , faccio leggo dati ecu , viene fuori un avviso di spegnere il quadro per 10 secondi e di riaccenderlo, procedura strana....dati ecu incompleti...carico file e per fortuna mi carica la mappa ORI e la macchina ora funziona...che paura...ma PERCHE?!?!?gia ieri sera la macchina non andava , ma con un Pò di accelerate si è sbloccata ....PERCHE!!!??
Dovresti saperlo tu dato ke hai mod il file...
E tutto quel gasolio dove nn serve???I limitatori turbo dove stanno???
mi hanno tolto un post?!?!?cmq tuning Inside i lim turbo non sono quelli scusa?!?li hai chiesti tu su un 'altro post , e ti hanno detto quelli, e tu hai poi riconfermato ....che erano giusti. :D:wink:
Ti ho eliminato il post perchè nn si capiva nulla.I limitatori turbo nn sono stati modificati.
  • 4 settimane dopo...
