Ho acquistato una sid 806 per rimpiazzarne una probabilmente guasta. Domanda: dissaldo la 29f400 e faccio la scodifica. Occorre pure resettare il rolling code poi? o è sufficiente la scodifica? grazie
2 minuti fa, alessio1993 ha scritto:
fai il passaggio flash e e2p così rimarrà tutto ori !!
cioè tu vorresti dire di dissaldare entrambe da entrambe le centraline ed invertirle?
e se invece le due memorie della vecchia fossero rovinate?
e poi è possibile che il rolling code non sia allineato tra le due memorie della vecchia? le memorie non sono mai state scritte o dissaldate
In questo momento, alessio1993 ha scritto:
si se le vuoi clonare si ma fatti un lettura delle 2 memorie per sicurezza !!
allora per evenienza dissaldi le memorie della ecu rotta è te le leggi , dissaldi anche quella della ecu buona e ti leggi pure quelle dopo di che scambi i file così se non dovesse andare hai i file salvati sia della ecu vecchia che di quella nuova è non corri nessun rischio ;)
grazie mille per la disponibilità... ultima domanda: qual'ora non avessi niente della centralina vecchia che faccio:
scodifico la 29f400 della nuova e basta?
3 ore fa, alessio1993 ha scritto:
prova prima così poi mi fai sapere !!
la 29f400 vecchia non si legge come pensavo perchè è danneggiata... allora ho letto la nuova e fatto la scodifica parziale con immodec... non avendo l'auto vicino devo andare il più possibile sul sicuro. secondo te può andare in moto? allego i file
file.rar
