Buona sera a tutti, oggi ho eseguito un defap su Leon 170 cv, il problema è che non ho ancora messo dentro la mappa con defap off perché ho la spia avaria motore candelette e gas di scarico accese, chiaramente in recovery 2500 giri massimo!!!
il file è stato preparato da un professionista che mi ha consigliato di non scrivere la mappa prima di eliminare le spie.....ho provato con TEXA originale, altre diagnosi ma niente da fare errore attivo!!!! Mi aiutate per favore? Grazie in anticipo
Non è la candeletta è un errore sul fap che fa accendere la candeletta, mi dà avaria gas bancata 1 e poi se stacco lo spinotto della rigenerazione si spegne la candeletta e ritorna a 4000 giri
allora fai cosi ... accendi il quadro azzera gli errori da diagnosi spegni il quadro scrivi la mappa che ti hanno preparato e vai tranquillo !!
Già se era così facile l'avevo già fatto....il problema è che non mi cancella l'errore della bancata 1 quello della rigenerazione !!!!! Mi rimane sul quadro l'allarme dei gas di scarico intasato !!! Può essere la sonda in corto?
provareset o sostituzione defap,prova ad identificare staccando i vari connettori sul defap sonde e sensori per identificare quale sia,se non si cancella neancge a motore spento e' in corto,i sensori leggono da motore acceso....da quello che ho letto dovrebbe essere sensore pressione prova a togliere tubicino uscita defap e prova a fare rigenerazione forzata o su strada ,poi resetti con sostituzione......mi e' capitaco con delle volvo che il filtro era alla frutta e dopo vari tentativi con tuicino staccato mi ha fatto fare rigenerazione,poi ho resettato ,cancellato errore e scritto mappa dpf off....ciao
Mio errore a non specificare il fap non esiste più abbiamo fatto svuotare tutto completamente, comunque come giustamente hai detto tu quando ho tolto il filo sulla valvola di rigenerazione la macchina è ritornata ad essere vispa ....con il solito errore del gas di scarico...il dubbio è uno perché gli arriva l'impulso di allarme?? O meglio chi ?????
perché è vuoto avresti dovuto prima azzerare tutti i codici d'errore scritto la mappa e poi svuotare il fap ... adesso l'unica cosa da fare è scrivere la mappa modificata e poi azzerare tutti i codici d'errore ...
Il ‎13‎/‎02‎/‎2016 at 00:21 , chip22 ha scritto:
Ok provo poi vi tengo aggiornati !!!! Grazie e buona notte
provato ? come va ?
Allora dopo tante prove e best.......mie mi sono deciso a scrivere la mappa fatta dal preparatore!!! Il problema è che ho staccato lo spinotto del sensore fap bancata 1  errore 8194 ( P2002 ) e come per magia si è spenta la spia delle candelette,ma in compenso quella del Fap no ( ma la macchina accelera al massimo )continuando a dirmi che il sensore è in corto....alla fine come stavo dicendo ho staccato lo spinotto ho incrociato le dita e ho cliccato il tasto " scittura " ci ha messo 2 minuti e 2 secondi dopo di che ho provato e la macchina è tornata a ruggire !!!!! piccolo problema mi è rimasta la spia accesa del Fap entro in diagnosi e zero errori , chiaramente perchè il bit è stato escluso, adesso la domanda è questa cosa faccio ? provo a eliminare con dtc remove che non ho chiaramente ho provo a riscrivere la stessa mappa con lo spinotto attaccato??? accetto consigli
Se hai la possibilita di eliminare i codici d'errore fallo altrimenti riscrivi l'ori fai il reset errori e riscrivi quella modificata e dovrebbe andare !!!
si Alessio ma c'è un problema......come ho già detto all'inizio della discussione non posso eliminarlo quell'errore no me lo cancella !!!!!!! è un maledetto errore che si è affezionato al cruscotto della Leon !!!! io invece ho attaccato lo spinotto e vorrei riscrivere lo stesso file modificato....magari va via.....spero !!!!
si ma con lo spinotto staccato capito? non vorrei che non vedendolo rimane in memoria l'errore di intasamento DPF, diversamente come elimino questo stramaledettissimo errore ?
Si e fin qui ci siamo !!!! Anche se la diagnosi non trova errori fai il reset ugualmente e vedi se sparisce percge e ovvio che con l'eliminazione sono stati eliminati anche i dtc se e ststo fatto con un buon sw ...
Adesso non sono al pc cmq allegalo appena torno gli do un'occhiata ... per quanto riguarda il reset fai cosi entri in diagnosi,codici d'errore non ne trovi fai ugualmente la cancellazione degli errori e vedi comd si comporta !!!
non hai un cavo vag com per vedere eventuali errori e lettura sensori? ora non ne sono sicuro, ma non puoi fare lo switch off per il fap su questa ecu? cosi passi da allestimento con fap a senza fap, i sensori e tutto il resto del fap sono inesistenti!
Interessante l'idea ma come si fa a fare lo Switch off ? Io non è tanto che ho cominciato sono ancora alle prime armi anche se ci metto tutte le mie forze per capirci .... La base della meccanica le ho ma il mondo delle Ecu è veramente complicato per chi come me ha appena cominciato!!! Ringrazio per l'interessamento tutti voi spero di potermi sdebitare
guarda, pure io come te sono alle prime armi in questo mondo, però mi sono specializzato sulle edc16 gruppo vag, usando come cavia la mia macchina! se era una bosch edc16 te lo facevo io lo switch off, ma sulla tua siemens non ho veramente idea se si può fare!
Buona sera a tutti !!!!!!
volevo dire che il problema sulla Leon è risolto stamattina mi ha contattato il tipo della macchina e mi ha detto che la spia del particolato si è spenta !!!!!! wooooooooooo !!!! Proprio in questi giorni stavo pensando di staccare la batteria e lasciarla 5 minuti disconnessa, resettando la spia.....ha pensato bene di spegnersi da sola meno male !!!
Ringrazio tutti voi che mi avete aiutato, ve ne sono grato, questo è lo spirito del forum ....l'unione fa la forza .
Ciao Fidodido,
perdonami, io ho provato con diverse attrezzature ufficiali quali TEXA ecc non riuscendo a cancellare l'errore , come avrei dovuto comportarmi per il futuro?
