Salve a tutti ho un problema con una alfa mito t-jet va in avaria e mi da p0227 sensore pressione atmosferica cosa porebbe essere...grazie in anticipo...
Modificato da mitoturbo
Lo fa solo a volte diciamo na volta ogni 2 giorni...vabbe la devo smontare e controllare...io credevo che si trattava dei sensori di pressione...o il sensore nella ecu...
Le diagnosi servono proprio a questo. Controlla i contatti del sensore e i tubicini se ci sono interessati alla turbina se sono a posto prova a cambiarlo. Hai mappa ori?
Modificato da Errecinque
29 minuti fa, mitoturbo ha scritto:
Il sensore pressione atmosferica e quello nella ecu corregetemi se sbaglio
Niente è impossibile, ma mi suona strano che la ecu abbia un sensore interno, perlomeno non ne ho mai sentito parlare....
18 minuti fa, mitoturbo ha scritto:
Tipo questo e
Se fosse questo il problema apri la ECU e spennella leggermente con triellina ma credo che il problema sia altro, tipo qualche massa che toglie carico a qualche altro sensore.
Fai delle prove e controlla tutti i sensori.
Raga nn so come si e rotto quel sensore comunque ho risolto sostituendo la ecu ed ora l auto va bene non va piu l avaria grazie lo stesso a tutti...
Ma non ti conveniva aprire la ecu e sostituire solo il sensore ? L'hai trovata usata?
13 ore fa, mitoturbo ha scritto:
Si l ho trovata usata...ho pensato anche io di sostuire il sensore ma non l ho trovato da nessuna parte...
Quel componente è un "sensore di pressione" e si chiama MPXH6115A6U della NXP e si trova in rete.
Tiè beccate sto datasheet :
MPXH6115A6U - SENSORE DI PRESSIONE ATMOSFERICA
L'MPXH6115A6U è un circuito integrato per la misura della pressione atmosferica, alimentato con una tensione di 5V, garantisce un’accuratezza di ±1.5% di VFSS (differenza algebrica tra la tensione d’uscita al valore massimo e minimo di pressione). La linearizzazione viene effettuata direttamente dal circuito integrato e non è necessaria alcuna taratura o regolazione dell’offset.
Modificato da Tky
  • Like 2
Grande tky ne facciamo tesoro capitasse a qualcun altro
15 minuti fa, mitoturbo ha scritto:
Bravo tky grazie ora lo mando a prendere e lo sostituisco l ecu ora ce l ho io...
Hai fatto bene a tenerla, una di backup e/o smaneggio è sempre utile
Ciao la centralina usata presa dallo sfascio poi hai scodificato ecu o con che procedura hai risolto per messa in moto?che centralina monta?ciao
La ecu e una bosh me7.9.10 si l ho presa allo sfascio ho fatt il backup e l ho passata sull altra ecu...l altra soluzione la scodifichi e in boot metti il file dell auto su cui la monti
