problema stereo 139 mp3 fiat new panda 2013 code error
sto installando uno stereo originale in una nuova panda che non è uscita di serei dello stereo, ho notato che mancava la linea can sullo spinotto dell'autoradio! ho provveduto nell'aggiungere tale linea H e linea L mah mi da sempre sul display code error !? il problema dove risiede!?
  • 2 anni dopo...
Buongiorno allora il problema e nello spinotto nel senso che devi vedere nello schema che c'é sopra stampato nell'etichetta dove va messa la line can a e la liena can b dopo di ciò dovrebbe andare
1 ora fa, delsordo ha scritto:
si puoi  fare io lo facci manuale sia il code per anulare linea can
Il code lo so fare anche io manualmente ma per annullare la con no . Sono curioso di sapere come si fa... se puoi spiegalo così aiutiamo il nostro amico grz
  • 2 anni dopo...
Ciao Rag
qualcuno ha la possibilita di inviarmi un file con codice per il fiat 139 mp3 continental montato su fiat panda,
memaoria 24 lc128 ed e completamente spento,vorrei provare carcando un nuovo file nella memorietta
Grazie 1000
