Salve a tutti, sono un principiante, qualcosa sulle bosch sono riuscito a trovarla \ capirla.... ma su queste Siemens, sono 0...
Non ho nemmeno trovato dei file esempi, per prendere spunto.Nulla.
Qualcuno mi darebbe una mano a trovarle??
82 00 64 82 77
Certe mappe le trovò, Però sono diverse dalle Bosch e dalle Marelli... Poi ECM lavora molto male su questa ECU, ed è meglio non guardare i driver.    ...
Ora vedo se trovo il damos.....
Tu hai qaulche file mappato per test??
Nessuno pratico di sid301??
Le mappe sono strane, ne trovò poi una marea ripetitive.....Ecm dice due cose, e le dice pure sbagliate!!!
Hanno tutte forme diverse dalle altre....;-(
Hai WinOLS?
Con i damos e' piu' facile capire.
Se posti id ecu possiamo provare a discuterne tutti insieme.
Ciao :)
Ciao guardate se vi serve io ho due/tre damos per siemens se vuoi per motori hdi,ppd,se potrebero servire?
Modificato da Ovy76
volete qualche sid206 ori e egrdpfoff gia testato su la mondeo del2008 senza mil accesa? che va come un si deve?(partenze a fredo a caldo spinta consumi etc)senza modifica limitatori perche il cliente aveva cambio automatico e non voleva rischiare il daneggiamento.Lo posto giovedi perche sono fuori casa per lavoro.
Modificato da Ovy76
Vai posta per il bene collettivo :)
Ciao gazzfab scusa gli damos che ho postato no so se ai notato sono per mot.HDI e per grupo vag.con ecu PPD1.1 domani se rientro a casa posto piu roba perche celo su altro pc.e ovio che per le dci e tdci non riesci ad aprire gli damosssss.
La forma della mappa e molto simile alle Bosch sia per il turbo che per l iniezione e tutto il resto non posso postarti il damos perché non ho l abbonamento se no ti postaVo il damos per Siemens sid 301 305
