Ciao ragazzi,
ho necessità del vostro prezioso aiuto, avreste il backup in bdm di questa ecu 0281013252 0281013252 bmw 118d 122cv edc16c35?
Ho letto correttamente, ma in scrittura con newgalletto v54 bloccato senza iniziare la scrittura , risultato auto ferma.
Potreste darmi una mano?
Allego il file letto correttamente!
ALESSANDRO.ORG
Modificato da ducati2015
ciao devi postare la tua lettura in bdm di ciò che è rimasto come già ti è stato detto dall'utente beppe, perchè le bmw anno una sincronizzazione nella flash quindi ammesso che trovi il backup bdm poi dovrai cmq allineare con diagnosi bmw altrimenti non parte..leggi ciò che rimane della flash in bdm e proviamo a ricostruire il file corrotto
Ciao e grazie per l'interessamento, ho già preparato la dima, tuttavia avevo chiesto conferme sullo schema da seguire.
Puoi confermarmi che la edc16 abbia quello schema postato sopra?
si lo schema è corretto tra gallo e dima devi utilizzare l'adattatore cmd e alimentare mi raccomando segui bene le istruzioni del gallo per la connessione altrimenti bruci la ecu controlla che i 12 volt arrivino come da schema che hai postato
Bel grattacapo ho provato con cmd in bdm, in lettura si blocca al 99% :( frustrante....
Ho ordinato una ecu con stesso numero hardware , ora mi sorge un dubbio: la codifica la trovo su una eeprom 8pin oppure è contenuta nel processore?
Se la verità fosse la seconda penso che mi sparerei un colpo secco in testa...
Qualcuno ha qualche consiglio o esperienza che possa rincuorarmi?
Non avendola letta in bdm nel caso fosse nella cpu come procedo?
Sto pensando che la risposta sia una soltanto... Vergine e sentiamo poi bmw...
Altra domanda, avrei un ICOM 2 ufficiale BMW mettendo il caso che la ecu che mi arriva fosse identica a quella bloccata, pensi possa sistemare le cose?
Ok ragazzi, ce l'ho fatta bdm con fgtech come suggerito più volte da filetuning87 e da una cara amica Ines che ringrazio particolarmente per la pazienza che ha avuto nel darmi una marea di consigli.. (fa parte del nostro forum)
Allego un file rar composto da tre file:
  1. Lettura completa
  2. eeprom
  3. ext. Flash
In fase di lettura l'internal flash micro non era cliccabile.. è normale?
lettura completa_All Bmw 118d 16c35 hw252 sw333.rar
Sembra proprio che si ad un certo indirizzo si sia persa tutto...
Ok sto procedendo alla scrittura con il gallo del file Alessandro.org che a questo punto deduco sia stato letto in BDM.
