Scodifica edc7uc31 iveco stralis
Buongiorno a tutti,
Ho la necessità di scodifica totale di una ecu edc7uc31 iveco.
Ho fatto la scodifica con volta della eeprom 95640 ma il veicolo dopo un  primo funzionamento, si spegne e non ne vuole sapere di partire.
Qualcuno ha idee?
Grazie mille
Ospite riccardo59
ciao teo74  hai risolto, a me si è piantata per abbassamento di tensione, luce code accesa e
camion morto stralis 500, risolto tramite un amico iveco richiesta di scrittura centralina spesa euro 180
e ripartenza da zero tutto ok
No , purtroppo nessuno ha idee credo, ho scodificato la eeprom della cu con volta ma dopo una partenza ok , il veicolo si è fermato con quadro strumenti impazzito e richiesta code.
Rimesso il file orit, tutto ok.
Mi serviva immo off , con immo decoding nulla da fare non parte nemmeno. Con volta invece è partito ma dopo alcuni km si è spento il motore e non è stato più  possibile comunicare con diagnosi.
Il quadro strumenti si presenta con lancette al massimo e richiesta code.
Anche rimettendo il file ori nulla da fare......... se avete idee......
  • 3 mesi dopo...
Ho trovato il problema, la scodifica era ok ma non avendo incollato la scheda sul supporto, si sono danneggiati i driver
La scheda elettronica all interno della carcassa viene incollata con un silicone termico.
Se non la ri reincolla i componenti elettronici che pilotano iniettori (driver)  si surriscaldano e friggono....
E' sempre meglio ripristinare le schede fisicamente, come da casa costruttrice.
  • 3 anni dopo...
