Alfa 147 ori e mod...
ciao a tutti....
allego il file ori che mi diede il preparatore, e il file "mod" che ho attualmente letto dalla mia centralina...
Quando li apro con ecm dice che sono differenti... sapete darmi qualche informazione?
Posso caricare il file ori o faccio dei danni?
Grazie a tutti!!!
147mod_e_ori.rar
Ospite numeridacirco
no! con il file ori non ci siamo.... cos'è?
nn so! immaginavo una risposta del genere... :shock:
dopo avermi rimappato la centralina mi ha dato un mini cd con il file ori dicendomi che se avessi voluto rimettere come prima avrei dovuto conservare il cd e ASSOLUTAMENTE di non tenerlo in macchina perchè se mi fermavano e avevo quello erano guai :shock:
cmq
qualcuno ha un file originale di questa centralina? giusto per vedere se con la mappa originale fuma un po meno...
Dalla via la modifica come ti sembra? riesci a capire se è valida o meno?
Ospite Autronik_Fm
Ecco il file originale è questo... Ma quello che ti ha dato il preparatore cosa è?? marelli iaw??? nn capisco... il mod invece è giusto edc16 c8.
ora ci siamo, comunque c'è solo tanto fumo e un bel calcio quando comincia a spingere. stop.
Ospite Autronik_Fm
si infatti... l'ho controllata.
ma questo preparatore è dell'alfa romeo??
l'ho fatta fare in un officina dell'alfa romeo... in effetti volevo rimettere su l'originale perchè fuma tantissimo da basso... e anche quando accelero bruscamente non vedo le macchine dietro di me :wink:
in 6 a 3900 giri circa mi va in protezione e ho cambiato già una valvola egr perchè completamente piena e bloccata
non credo di essere in grado di ritoccarla...
Ho letto con un galletto, posso scriverla direttamente la mappa ori che mi avete postato?
grazie!
Ospite Autronik_Fm
si scrivi tranquillo, è quello! :wink:
Rimessa la mappa originale... Effettivamente ci manca del brio però sembra fumare meno! Stasera la provo meglio, cmq dite che il mod è fatto molto male? Grazie a tutti!
in protezione a dire il vero ci va appunto solo in 6 a regime alto... prima nn mi capita...
con la mappa originale mi sembra che consumi molto meno...
manno
non e che ti vada in tutte le marce ma solo in quella rapportatura dove la pressione rimane per molto tempo ad un valore oltre la limitazione o uguale alla limitazione
quindi praticamente in 6 rimanendo "in tiro" più a lungo la pressione rimane alta per molto tempo con la conseguenza appunto che scatta la protezione?
Se tiri la 6 la prex sale fino ad un certo punto poi tende a diminuire o meglio a stabilizzarsi col salire dei giri.
