berry.2000 Inviato 15 Gennaio 2016 Inviato 15 Gennaio 2016 Buonasera a tutti, avrei un problema con l'auto in questione, Nissan Qashqai 1.5 che monta sid 305. Dopo l'eliminazione del dpf l'auto va molto bene, nessun calo di potenza e prestazioni, solo si accende la spia e in diagnosi dà l'errore 2002. Chiedo se qualcuno è in grado di eliminare questo dtc anche a pagamento, l'unica richiesta è di avere la sicurezza che non si presenti più l'errore. Allego file ori e fap off, grazie anticipatamente qashqai sid 305.rar qashqai sid 305 FAP OFF.rar
off Inviato 15 Gennaio 2016 Inviato 15 Gennaio 2016 Amico, non posso darti la certezza assoluta: prova e fammi sapere! qashqai sid 305 FAP OFF+DTC P2002.zip
berry.2000 Inviato 15 Gennaio 2016 Autore Inviato 15 Gennaio 2016 Grazie mille! Ti faccio sapere al più presto
berry.2000 Inviato 15 Gennaio 2016 Autore Inviato 15 Gennaio 2016 Purtroppo il file è rimasto uguale identico...nessun dtc cancellato
off Inviato 16 Gennaio 2016 Inviato 16 Gennaio 2016 13 ore fa, berry.2000 ha scritto: Purtroppo il file è rimasto uguale identico...nessun dtc cancellato il file non è identico, infatti confrontandolo con il tuo noterai un paio di zone portate a zero dal sw! Se hai caricato il file sull'auto e hai lo stesso dtc evidentemente il sw tocca una zona sbagliata! In questo caso non so come aiutarti amico!
Tky Inviato 16 Gennaio 2016 Inviato 16 Gennaio 2016 Da quanto so questo errore è causato dal filtro imbrattato o quasi intasato. Non è stata fatta una pulizia del filtro prima della rimozione del fap e in rigenerazione esclusa ti rileva immondizia dai sensori. Il filtro è stato forato o tolto? Presumo di no e qui nasce il problema.. secondo me se fai 3 fori da 2,5 e resetti gli errori risolvi. 1
off Inviato 16 Gennaio 2016 Inviato 16 Gennaio 2016 1 ora fa, Tky ha scritto: Il filtro è stato forato o tolto? Presumo di no e qui nasce il problema.. secondo me se fai 3 fori da 2,5 e resetti gli errori risolvi. ..penso che il nostro amico avrà già forato o svuotato il fap: non penso che ha fatto esclusione solo da ecu xkè non avrebbe senso!! A prescindere ciò, se tutto è stato fatto a mestiere, e se caricando il mio file ha sempre lo stesso errore io consiglierei di ricaricare il file ori, ed eseguire rigenerazione e i vari adattamenti fap; dopo di ciò ricaricare il file fap off e provare!!
Tky Inviato 16 Gennaio 2016 Inviato 16 Gennaio 2016 32 minuti fa, off ha scritto: ..penso che il nostro amico avrà già forato o svuotato il fap: non penso che ha fatto esclusione solo da ecu xkè non avrebbe senso!! Pienamente d'accordo ma per legge di murphy tutto può essere! 1
berry.2000 Inviato 17 Gennaio 2016 Autore Inviato 17 Gennaio 2016 Il fap è stato tolto fisicamente oltre che da mappa ovviamente, e prima di caricare la mappa modificata è stata fatta sostituzione fap con la diagnosi. Purtroppo non abbiamo potuto fare anche il reset del degrado olio perché la diagnosi non lo riporta. Il file è testato perché le stesse modifiche sono state fatte su un'altra Qashqai con successo...potrebbe essere il sensore intasato? Grazie comunque per l'aiuto
Ospite Inviato 11 Ottobre 2019 Inviato 11 Ottobre 2019 Ciao berry.2000 sto impazzendo a trovare una soluzione per il defap e l'egr si una qashqai sid 305 come quella citata sopra (voglio eliminarle) ma non trovo nulla sul forum, ho notato che tu l'hai gia' fatto e sto controntando i mio ori ed il tuo mod. se possibile puoi darmi qualche dritta? te ne sarei infinitamente grato! non voglio fare solo copia incolla, vorrei capirci qualcosa di piu' e se c'e' un modo piu' veloce per farlo, grazie.
ecuofflimits Inviato 12 Ottobre 2019 Inviato 12 Ottobre 2019 18 ore fa, sparviero89bis ha scritto: Ciao berry.2000 sto impazzendo a trovare una soluzione per il defap e l'egr si una qashqai sid 305 come quella citata sopra (voglio eliminarle) ma non trovo nulla sul forum, ho notato che tu l'hai gia' fatto e sto controntando i mio ori ed il tuo mod. se possibile puoi darmi qualche dritta? te ne sarei infinitamente grato! non voglio fare solo copia incolla, vorrei capirci qualcosa di piu' e se c'e' un modo piu' veloce per farlo, grazie. Qual'e' il tuo problema ? Posta il file ori e il tuo mod
Ospite Inviato 12 Ottobre 2019 Inviato 12 Ottobre 2019 Ciao ecuofflimits Al momento mi sto imbattendo in due centraline. 1 e' la qashqai in questione. (in allegato 3 file: 1 eslusione dpf - / 1 esclusione dpf e un aumento di circa il 10% su alcuni punti - / 1 ori) l'altra una multipla 1.9 8v edc15c7 (in allegato 2 file: 1 ori -/ 1 esclusione egr) Alla qashqai mi preme togliere dpf e controllo egr alla multipla egr e una bella mappatura, (vuole piu' spinta hai medi regimi, diciamo tra i 2500 ed i 3200 giri) ma qualsiasi modifica faccia, superati un tot numero giri mi da errore sulla pressione aria. in sostanza la macchina va in protezione. Il mio cruccio e' avere una linea guida precisa, dove poter apprendere, senza dover girovagare online talvolta trovando solo file dove poter copiare, senza avere la certezza di fare un bel lavoro pulito. Ho pensato di comprare i vari damos per ogni occasione, ho trovato un'offerta, ma non so se mi saranno davvero utili non sapendo bene cosa siamo e come funzionino. Al momento uso Ecm titanium con il kess v2. multipla 1.9 jtd 8v 2001 81kw.rar QASHQAI.rar
ecuofflimits Inviato 12 Ottobre 2019 Inviato 12 Ottobre 2019 (modificato) 3 ore fa, sparviero89bis ha scritto: Ciao ecuofflimits Al momento mi sto imbattendo in due centraline. 1 e' la qashqai in questione. (in allegato 3 file: 1 eslusione dpf - / 1 esclusione dpf e un aumento di circa il 10% su alcuni punti - / 1 ori) l'altra una multipla 1.9 8v edc15c7 (in allegato 2 file: 1 ori -/ 1 esclusione egr) Alla qashqai mi preme togliere dpf e controllo egr alla multipla egr e una bella mappatura, (vuole piu' spinta hai medi regimi, diciamo tra i 2500 ed i 3200 giri) ma qualsiasi modifica faccia, superati un tot numero giri mi da errore sulla pressione aria. in sostanza la macchina va in protezione. Il mio cruccio e' avere una linea guida precisa, dove poter apprendere, senza dover girovagare online talvolta trovando solo file dove poter copiare, senza avere la certezza di fare un bel lavoro pulito. Ho pensato di comprare i vari damos per ogni occasione, ho trovato un'offerta, ma non so se mi saranno davvero utili non sapendo bene cosa siamo e come funzionino. Al momento uso Ecm titanium con il kess v2. multipla 1.9 jtd 8v 2001 81kw.rar 276 kB · 0 downloads QASHQAI.rar 191 kB · 0 downloads Di dove sei ? Comunque sulla Multipla che errore precisamente ti da PXXX ? Sull Nissan Qashqai con quel file non fai nulla riguardo il dpf perche' mancano alcune cose stessa cosa per EGR. Modificato 12 Ottobre 2019 da ecuofflimits
Ospite Inviato 17 Ottobre 2019 Inviato 17 Ottobre 2019 (modificato) Ciao. Sono di casarano, in provincia di lecce, nel salento. Per il nissan come devo fare? C'é una discussione o una guida in particolare? Con il dpf ora sembra ok. Non fa fumate bianche, ma non trovo nulla sulla egr. Con la multipla ho risolto, avevo dimenticato di modificare i limitatori. Modificato 17 Ottobre 2019 da sparviero89bis
