Ciao che problema hai mi sembra un codice inerente alle candelette di preriscaldo...se la spia motore non si accende ma ti compare il difetto sul display avaria pre riscaldò e in centralina motore trovi questo difetto mi è capitata un mese fa in officina ho cancellato difetto dtc ma sul display compariva stesso difetto e in centralina nessun difetto...ho risolto cambiando centralina pre riscaldo candelette e cavi cablaggi da centralina a candelette tutto originale....con candelette non originali il difetto il difetto era sempre presente..usa materiale originale...usa il tasto cerca trovi quello che ti serve in un mio post sono stato aiutato dal forum....correggimi se sbaglio codice dtc....ciao
Se cerchi nel forum è stato già detto cmq dovrebbe essere 1C8BC1
Non posso aprire allegati quindi non so se è quel bit ma se è impostato a 06, è lui e mettilo a 0
Ho risolto il problema avevo messo 4 candelette nuove il difetto stava in una di quelle che aveva la resistenza più alta risp alle altre
