Salve a tutti, chiedo aiuto a voi dopo aver girato numerosi meccanici, ho un problema alla mia 147:
la macchina superati i 60 gradi (temperatura motore) inizia ad avere dei vuoti a minimo.... Come un benzina che va a 3 o come se ci fosse aria nel circuito di alimentazione....
ho revisionato iniettori, sostituito tutti i filtri, sensore di giri, sensore pressione common rail, termostato nuovo.
il meccanico mi diceva di rimappare l'auto con possibilità che si sarebbe risolto il problema, l'ho fatto da un'esperto del settore, la macchina ha guadagnato abbastanza in prestazioni e consumi, ma il difetto lo fa sempre e comunque.
Potreste aiutarmi voi?
grazie
in diagnosi realtime hai visto se hai qualche anomalie ?
non sono molto esperto ma magari qualcosa talmente cretino ci sarà che neanche ci pensi
5 ore fa, idp1496 ha scritto:
Me lo faceva anche da originale,la macchina ha solo 90 mila km...
dovrei caricare la mappa per farvela vedere giusto?
Lo faceva da originale ok, ma la macchina l'hai comprata usata? Magari il vecchio proprietario l'ha mappata.
Se era nuova invece il problema sará meccanico...
Leggendo qui e li dicono punterie ma non so darti certezza mi spiace..
Ho poca esperienza ma cerco di darti info magari risolutive.
Sensore pressione rail.....leggi i parametri in diagnosi.... Quando spegni il motore, il sensore non deve arrivare a zero, ma a circa 2bar e deve rimanere così.ne cambio parecchi... Altra cosa regolatore di pressione della pompa,ma quello solitamente basta pulirlo....  Prima però verifica recupero iniettori
Il 12/1/2016 at 13:36 , idp1496 ha scritto:
l amico ha dettoSalve a tutti, chiedo aiuto a voi dopo aver girato numerosi meccanici, ho un problema alla mia 147:
grazie
l amico ha detto che l ha gia' sostituiti
