buongiorno ragazzi ho un problema con una peugeot 206 con centralina iaw1ap.80 non parte ho fatto una diagnosi e non mi dava errori invece nei parametri motore ella voce tensione batteria mi dava 0volt.in questo caso ho sostituito la centralina e andata bene due giorni ora o lo stesso problema.qualcuno mi puo aiutare?grazie
arternatore va bene le masse vanno bene.quindi le centraline le devo buttare?non si possono aggiustare?
X darti 0 volt o si è guastata o non hai una alimentazione ma visto che riesce a dialogare con la diagnosi penso più ad una alimentazione, hai uscita 5 volt x gli Ntc? La spia nel quadro accende?
si si accende la spia e rimane accesa
Modificato da form
Prova a controllare il modulo relè che si trova sotto la centralina!
Le alimentazioni per la ecu passano da li!
Modificato da off
se ho capito bene ci vuole il negativo dalla centralina motore per far funzionare il rele
