launch control su 1.3 mjt marelli 6f3
Il Thursday, June 16, 2016 at 23:57 , JoyHF ha scritto:
Si, Si riesce, quella mappa é coppia richiesta in nm, funzione di posizione pedale e rpm motore. Se non vi viene facile adesso ...
Parli di queste mappe?
La prima delle 2 consecutive,a 3000giri portiamo tutto a 0 e il gioco è fatto?
Il 20/11/2016 at 17:53 , Overbooster ha scritto:
limita fino a  12,5 km/h ho letto bene? Perchè nel damos l asse X è fino a 12,5 km/h
Scusami per il ritardo ma la notifica non mi era arrivata ;)... si da damos anche a me dice 12.5 km/h.. aggiornando il bp credi possa andare? ;)
Il 6/10/2016 at 00:23 , extrapanic ha scritto:
Su la mia  ho modificato la mappa pedale acceleratore. Quella quando la macchina e in folle.
Ho due mappe pedale. Una per quando la macchina e ferma ed in folle
ed una quando la macchina e in marcia.
Ho portato la mappa a 0 da 3000 giri in poi.
E cosi con la macchina ferma non supera più 3000 giri.
Se la macchina e in folle ma in movimento non si ferma più a 3000 giri.
Per vedere quale delle due modificare , ho presso  la prima l'ho modificata ed ho fatto la prova su la macchina.
Secondo me funziona su tutte le machine.
gentilmente qualche screen delle 2 mappe citate?
Ospite 206dark
Ragazzi stavo seguendo la vostra discussione a che punto siete arrivati?
Che giustamente è una mod che chi avrà fatto decine di prove per metterla a punto non la dice volentieri al primo che passa.....qualche indizio c'è e quindi chi proprio lo vuol fare si faccia un pò di prove...
Ospite 206dark
Ciao di prove ne faccio tante dal rai a 1600bar allo stacco del turbo volevo solo essere incamminato sulla strada giusta tutto qui
Ospite 206dark
Ciao  Skep ho provato le curve bello screen ma non funzionano  provo altro se avete info mi piacerebbe concludere grazie
uppo questo topic.
possibile che non si è ancora capito qual'è il metodo giusto?
@206dark se posti il tuo file posso farti far 2 prove!
  • 5 mesi dopo...
  • 5 mesi dopo...
Il 19/9/2017 at 02:06 , patrickmotors ha scritto:
Penso la mod sia questa , è la prima mappa pedale provate e ditemi se va impostato a 2750 giri
ciao ragazzi sarei interessato, qualcuno c'è riuscito ?
Intervenendo come hai descritto sulla prima mappa pedale non è del tutto corretto.Con la macchina ferma i giri si fermano a 3000 per un Po poi iniziano a salire e se provi a fare una partenza i giri calano e la partenza è ritardata e non c è hard cut facendo così.
  • 5 mesi dopo...
Ospite 206dark
Ciao ragazzi vi carico un file che mi sono fatto fare pagandolo vorrei sapere se è corretto lo lascio al vostro giudizio purtroppo lavoro fuori e non posso provarlo
file panda launch control.rar
  • 8 mesi dopo...
Il 17/4/2018 at 17:33 , patrickmotors ha scritto:
Есть карта, основанная на температуре, попробуйте также мод anch, если у меня есть сомнения, что вы ограничиваете себя где-то еще после запуска
Patrick, hi, need to do on MM8GMF HW503 launch and hardcut limiter. You can help, not for free, if you can write on xxxxxxxx
Not cobtact in post Forum only in P.M.
