! Scodifica MARELLI MJD 8F2.G1 HW.00P SW.9743-
Ciao a tutti,  ho una punto evo 1.3 con la seguente centralina:
MARELLI MJD 8F2.G1
HW.00P   SW.9743-G101
per le prove ho deciso di procurarmi una centralina identica, ma... cosa devo fare dopo?
Leggo in JTAG quella originale, la carico su quella nuova sempre in JTAG e poi collego e la macchina parte o va fatta la scodifica?
Grazie a tutti
Modificato da winstar
Perfetto, dissaldo e leggo la EEPROM 95640 dalla centralina originale, poi dissaldo la stessa EEPROM dalla centralina muletto, la sbianco e gli scrivo il programma letto in precedenza dall'altra.
Risaldo la memoria sulla centralina muletto, e carico sul MPC5565 la mappa In JTAG, codifica iniettori (se necessario la carico anche dopo con FG54)
a questo punto, collego la centralina in auto, giro la chiave, premo a fondo la frizione x codificare il cambio e poi la macchina dovrebbe partire?
Ed adesso la macchina sia che abbia una o l' altra centralina partirà tranquillamente?
Detto tutto questo è importante che trovo una centralina con gli stessi HW & SW oppure non è più un problema?
Grazie della disponibilità
