salve a tutti e auguri...ho un grosso problema oggi mentre scrivevo la centralina della mia polo 9n 1.4tdi 2003 la batteria ha deciso di abbandonarmi in scrittura e adesso la centralina è bloccata non riesco a creare una connessione tra pc e centralina..non legge non scrive non fa nulla..si tratta di un EDC15 non so più cosa fare potete aiutarmi?
Ospite Carlo25
Ciao e auguri anche a te, non ti rimane che smontarla e verginizzarla al banco, poi dopo che la resusciti rimappi; la prossima volta stabilizzatore alla batteria, al portatile e, a seconda di cosa usi, alimentatore anche all'apparecchio, e' la regola basilare! Quindi dima in spalla e via.
Devi provare a scriverla senza fare dati se mon va devi provare in boot Se non va devi dissaldare la 29 e la scrivi con programmatpre dedicato
Ospite Carlo25
Falla al banco in boot mode con il gallo lo fai senza dissaldare niente, gia che non hai una dima, tranquillo recuperi tutto; la prossima volta occhio alle precauzioni basilari!
leletheboss92 sei riuscito? Nel tuo kit di colegamenti interfacia e centralina ce il cavo spina X interfacia e cavi per centralina? se no dimmi che te posto una foto come prai ricavare dalla spina obd gli colegamenti +/-/k-line prima dei una misurata con il tester buon lavoro
Modificato da Ovy76
Ospite Carlo25
L' amico CiccioBF ti ha postato la foto con le connessioni e i colori, vedi se riesci, non dovrebbero esserci tutti questi problemi.
ora sono fuori, quando rientro vedo di postarti tutto il procedimento passo, passo.
ciao C.
leletheboss ciao di che zona sei magari nella tua zona trovi qualcuno disposto ad aiutarti.Io sono a Brescia e molto probabile che la tua interfacia sia un po vechiota o una ver. che non ha la funzione di boot per quela centralina.
Il 26/12/2015 at 19:31 , leletheboss92 ha scritto:
niente a banco mi dice come quando la facevo in obd cmq vi lascio il mio whatsap  3296684587  se qlkn ha 10 minuti di tempo
Ciao come consiglio che posso darti inutile che fai prove ed controprove aprila dissalda la memoria 29f400 saldata sulla scheda della ecu ed riprogrammala al banco con apposito programmatore tipo wellon ecc ecc ed la fai ripartire tranquillamente.............
Dissalda la flash e scrivi fila che ai letto da obd  con programmatore che fai subito.In 30 minuti ai messo la macchina in moto
Prima di tutto devi dissaldare la 29f ... Devi avere un lettore di tipo wellom willem upa etc.. Dopodiche devi rimediarti file perla tua car che hai gia.. Spari dentro ori risaldi e provi se parte:. Una volta fatto cio... Stabilizzi la scrittura e butti dentro file via obd!
