Mercedes ML400 CDI 184 kw quale interfaccia ?
Se é una temic mi sa che la devi leggere a mano, é una flash 29f400.
Stó guardando un pó di liste, ma sia nell Ktag e kess che Fgtech non vedo nessuna 400cdi, e se esce qualcosa , si riferiscono a edc15 o edc16. Ma dubito che sia una bosch.
si la car è del 2003 , probabilmente è come dici tu
bisogna prendere la flash e leggerla, questa mattino cerco ecu e vedo cosa monta , ti aggiorno  grazie
Modificato da Vortex ECU
se é una temic cmd ha il protocollo boot st10 c163 x queste.
Ma forse ti sbrighi prima con Upa, programmatori ecc. La leggi, la modifichi e in caso usi winols o ecm se la supporta. Ma mi sa che poche persone hanno avuto a che fare con questa ecu.
Poi ho notato che é anche delicata, nel senso che da problemi di iniezione. Non ha niente a che fare conil leggere  e scrivere o mappatura.Sensibile nel senso che si rompe da sola per mezzo dei condensatori.
Io lascerei stare, perché come fai? Cioé se devi mapparla ogni volta la dissaldi e provi?
Se sei un maniaco allora vai :-D
O hai un file giá testato, e allora si potrebbe fare, o cerchi se ci sono dei punti da saldare per non dissaldare tutta la flash.
Ma se non hai queste 2 soluzioni é un casino a farla.
CMD ha il protocollo adatto.Solo per informazione.
