Buongiorno a tutti, chiedo se per caso qualcuno sa come fare a confrontare due file di mappatura stessa auto per vedere le differenze e al limite fare la copia.
Mi spiego meglio ho una macchina originale e una già mappata, sono identiche di motore e quella mappata va da anni benissimo, volevo vedere le modifiche con il confronto in modo tale da replicarle sulla nuova.
conoscete qualche software? Grazie
Usando ecm .
Metti la prima cartella l ori, e la seconda la mod. E vedi le icone dove sono state fatte le mod, e cliccando vedi i parametri cambiati.
Questo lo puoi fare solo, ma solo se al 100% l ori e la mod é della stessa ecu.
Se non sono identiche , ti devi andare a cercare l ori della mod, che tu "dici di andar bene da anni"
Se sono centraline gemelle puoi anche copiarla dalla macchina mod alla ori senza fare altro sia con gallo che mpps.
Occhio solo alle versioni hw e sw altrimenti rimani a piedi.
  • 2 anni dopo...
Salve a tutti sono principiante su questo campo volevo sapere quali pulsanti dovrei usare per confrontare una mappa originale e una mod in modalità 3d
Non riesco a trovare il modo per visualizzare la mappa rossa e quella blu.
