ho qsta focus 115 cv con centralina sid 202 si è accesa la spia motore con errore P0490 egr, ho chiuso egr   ed eliminato dtc p0490, mi torna dopo 200km dtc p0489 elimino anche qsto dtc, ora  si è accesa di nuovo la spia ancora non mi è arrivata l'auto ma credo che abbia a che fare con egr, allego i 2 file e ringrazio coloro che mi sanno dire se l'egr è chiusa correttamente e capire xke si presentano i vari erori
focus 1.8 cv 115 cv.rar
ti ringrazio ma dopo aver staccato il connettore ed eliminato i dtc  inerenti lo posso ricollegare o deve rimanere staccato
si deve rimanere staccato
Salve ragazzi, ho un problema analogo su questa auto entrata ieri in officina: cmax 1.8tdci motore KKDA.
Vorrei disabilitare la valvola poiché è quella maledetta con tutto il collettore incorporato.
Ancora non l'ho letta e sinceramente su questo 1.8 non l'Ho mai esclusa.
E' possibile disabilitarla?
Si accettano consigli. Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
Saluti
Saluti
Che tipo di ecu e montata ?? Poi apri un altro post la prossima volta altrimenti si crea un macello ;)
Si lo poi leggere la tua ecu sara una sid206,come hanno racomandato gli coleghi sopra stachi la spina dalla valvola e poi elimini gli dtc che fanno riferimento a essa.Attenzione anche dopo scritura con gli dtc eliminati deve restare scoleggata.Per il momento non conosco una altra procedura su queste ecu.Quando riprogrammi la ecu rispeta le regole di scrittura se no pianti la ecu.
Modificato da Ovy76
Scusate ragazzi mi serve una grossa mano urgente!!
Dovrei eliminare 2 errori in questa ecu relativi all'egr. Il p0489 e il p0409. qualche anima pia che potrebbe darmi una mano?
A buon rendere.
Grazie.
FILE ORI FORD CMAX 5400-6002.zip
Modificato da omt
