Ciao a tutti dopo aver caricato l ultima mappa mesi fa .. da un paio di giorni ha iniziato a far freddo circa 2-3 gradi massimo e tac si è accesa la spia motore con relativo codice p0134 che mi da anomalia alla sonda lambda 1 Bank 1 . Controllando in diagnosi rimane fissa a 0.4 v e nn va in closed loop sapete darmi una mano? Cosa potrebbe essere ? Grazie a tutti in anticipi
La seconda sonda si elimina tranquillamente la prima nn penso la macchina va bene ma nn capisco questo errore di punto un bianco può essere propio lei che è rotta? O qualche contatto o filo che nn va?
Ospite sergioT
l'errore indica mancanza di segnale.
quindi o sonda semplicemente staccata o un filo rotto.
la tensione di 0,4 v che vedi potrebbe essere generata dalla centralina come recovery.
Ospite sergioT
non cambia niente, se la sonda non è valida il motore funziona con le mappe già scritte.
la sonda è solo un controllo di precisione, il motore ha già tutto quello che serve
