Aiuto per iniziare a mappare una centralina motore.
Salve essendo nuovo in questo forum,volevo iniziare ad intraprendere questo meraviglioso settore iniziando a mappare le centraline,partendo proprio dalle basi.Ringraziandovi anticipatamente sperando di avere un po di aiuto.
  • 2 mesi dopo...
caro amico, anch'io sono come te, annaspo nel buio, quel che posso dirti che sono regole generali.Una volta si cambiavano getti benzina e carburatori maggoiorati, si anticipava l'accensione, ora questa tipologia la ottieni con una finezza e una tempistica al millesimo di secondo variando dei parametri nella eprom, Questo per dirti che i rischi sono se nn si esagera molto minori.Poi in questo campo ci sono quelli che sono ermetici e rispecchiano i vecchi meccnici anni 50 che preferivano darti la moglie che un consiglio o una dritta Cque daoi se hai bisogno fammi sapere
Sei molto gentile!Non è facile oggi trovare qualcuno che ti aiuta!Penso che non stò chiedendo il mondo intero,ma soltanto una spinta per capire come cominciare a mappare una centralina.Poi si parla di checksum ma si fa la correzione automaticamente?o lo devi fare ogni volta che modifichi una mappa manualmente! Poi volevo chiederti se su ecm 2001 non si trovano i driver di una mappa come devo fare a modificare i parametri?Grazie anticipatamente saluti Vincenzo.
I driver per ECM sono in continuo studio ed evoluzione, l'azienda compera ecu , le seziona e le studia in modo da estrarne l'architettura e i driver.Posso dirti che una volta modificate le mappe con ECM le puoi caricare in ecu con il Kess o Ktag senza curarti di checksum , il calcolo se lo fa direttamente al momento che tu lo carica nella eprom.Quello che mi spaventa di tutto questo procedimento è che quando si programmano questi microcontrollori  c'è da farsi il segno della croce. La legge di Murphy( se qsa può girare male girerà male) Fse io mi fascio la testa prima di rompermela ma è così. A volte quando spari il file i centralina a metà si blocca dando errori, ed è li che ti trovi in difficoltà ! tensione bassa ? file nn corretto ? programmatore fasullo? Se ci fosse qno che legge queste discussioni e fosse già veterano di queste righe potrebbe aiutarci ! che altro posso dirti '
T Max credo che non hai nulla più da dire,ho solo da dirti grazie per quello che mi hai detto,sperando che Dio c'è la mandi buona a tutti,sperando anche che quelle persone più esperte ci possano indirizzare meglio a delle spiegazioni più approfondite.
