salve a tutti ragazzi.
mi trovo davanti un problema ieri mie arrivata la centralina della mia auto che era andata dal programmatore per vari problemi, ora per mi trovo con l'auto che non supera i 3000 giri  e da diagnosi mi dice errore ecu e codifica iniettori.
provando a codificare gli iniettori la procedura non va avanti perché a quanto pare nell'eprom della centralina manca numero di telaio e codifica iniettori.
qualcuno sa come posso risolvere il problema?
ho la possibilità di leggere e scrivere l'ecu quindi se avete idee ho modifiche da fare non ci sono problemi.
grazie a tutti
ciao a tutti ragazzi
nel frattempo che mi arrivi la dima vi allego i file che ho tirato fuori dalla vecchia centralina, gli dareste una controllata per vedere se ce tutto.
vorrei capire se in quel file epro ce scritto tutto della mia auto, se si puo ovviamente
grazie a tutti
file ori dbm.rar
se vai in concessionaria ti risolvono il problema credo con una diagnosi. la prossima volta salvati la cartella codici igniettori
