Ciao ragazzi, ho sul banco una bellissima Delphi Dcm 3.2 montata su un mercedes C220 W204 del 2008 170cv.
Con kess v2 master ORIGINALE non si legge via obd.
Quindi devo leggerla con il k-tag ma nelle istruzioni non mi capisco completamente.
Ovvero, per fare il collegamento diretto mi manca l'adattatore 14as00t04s e non so come collegare i fili sulla ecu.
Mentre se volessi collegarlo con lo schedino delphi usando la dima, non sono sicuro che quest'ultimo abbia i collegamenti corretti.
Allego le foto del verso dei pin sulla Ecu, dell'adattatore 14as00t04s ,dello schedino delphi e del relativo schema pcb.
Qualcuno di voi saprebbe illuminarmi?
Grazie in anticipo!
schedino_delphi.pdf
Ciao, allora ho risolto comprando lo schedino delphi con puntali a molla direttamente in alientech.
Messo in dima e ha letto direttamente senza problemi.
ps: completamente diverso da quello delphi che avevo acquistato in origine.
