Salve ho comperato questo prodotto ... naturalmente cinese ... ho le istruzioni ... ma quando provo ad entrare in diagnosi mi dice " Diagnostic not opened " come se non trovasse la centralina ... non comunica... Per ora ho provato solo una Golf4 e un Maggiolone ..... :wink::roll:
Sapete darmi un mano per capire se non va l'interfaccia o qual'cosa è settato male ? Grazie :roll:
salve my_TT scusa se ti stresso ma io accedo al forum una volta al mese..... quindi ne approfitto
cosa mi sai dire del can-commander....?
le funzioni descritte su ebay corrispondono alla realta...?
ciao grazie
  • 7 mesi dopo...
Ospite pasqdib
Ho comprato anche io un clone ciinese, che non funziona.
Nel cd compreso nella confezione è infettato da trojan, installato il programma mi dà initialization dog failed.
A qualcuno è capitato qualcosa del genere?
Anch'io l'ho acquistato clone naturalmente e devo dire che funziona non benissimo ,ma funziona per esempio se entro in un quadro strumenti riesco a leggere la eeprom e farne un backup così come nella sez motore
non si riesce aleggere la memoria guasti,ma si riesce a cancellarli non saprei dire qual'è il problema, volevo provare un altro software (avevo fatto richiesta in un altro post ,ma senza risultati) quello della abritus72 (che è anche quello del manuale acui fa riferimento my_TT)sembrerebbe mereviglioso,anche per il costo.
Per quanto mi riguarda ho riscontrato dei perblemi di virus con AVG .ma usando un altro antivirus (antivir-avira) non rileva niente e funziona tutto.
L'unica cosa è che prima di aprire la porta si deve selezionare che protocollo usare se linea K oppure linea Can.
mi sapete dire come si scaricano i km con il vag commander?????
A che servirebbe? Tanto nella ECU restano comunque i km originali ed un semplice VCDS 908 è in grado di sgamare l'inghippo sia in termini di differenza tra i km sul tacho e quelli memorizzati nella ECU che come tentativi effettuati e riusciti di riprogrammazione della eprom del tacho .... :mrgreen:
ragazzi lasciate stare questo cavo..vi dico che a un mio amico ha mandato in tilt la centralina.
Comprate la versione 5.0
  • 3 anni dopo...
