Ciao a tutti,devo leggere una Marelli 4ef di una panda per fare scodifica ma nei collegamenti ktag non trovo questa ecu.qualcuno può darmi qualche indicazione su collegamento e boot? Grazie
è uguale alla 4af, se la apri vedi che sia le masse sia il 12v vanno ai soliti componenti, io ne ho fatta una circa un mesetto fa, è quella con la 29f200?
io l'ho letta col piasini, ti allego i files che ho letto di una multipla bipower ecu iaw 4GF.4G HW226
per la scodifica non so sicuro che sia nella flash, non è che ha una 95040 o 25040?
IAW4AF_ST10F168.thumb.JPG.44c4bb8e0237e0
multipla.ori
Per la scodifica, devi leggere la EEPROM. Fatta una con fgtech poco tempo fa, protocollo scodifica iaw 59f/4ef
Hw totalmente differenti tra 4af e 4ef.
Le connessioni sono identiche per quanto riguarda la scodifica con interfaccia ossia senza dissaldare.
Se invece si vuole fare scodifica totale o parziale con programmatore da banco non si fa dalla flash.
Ma dalla eprom.
La 4af ha una 95160 la 4ef a seconda della versione può avere ad esempio 25080 0 95080.
Modificato da Sauro.Trotta
