HELP - Bravo 1.9 JTDm non parte piu
Dopo aver letto in BDM una bravo 1.9 150 CV per esculdere EGR.
ECU hw281 013 580 sw 518 28 270
l'auto non parte piu' ho rimesso anche la mappa ori ma non parte piu'
Codici di errore sono:
P0261 Circuito iniettore cilindro 1 - High/low signal
P0265 Circuito iniettore cilindro 2 - High/low signal
P0268 Circuito iniettore cilindro 3 - High/low signal
P0271 Circuito iniettore cilindro 4 - High/low signal
Cosa puo' essere successo???
Potrebbero essere i rele' dentro la ecu?
no, pensavo piu' a problemi hardware. possibile che si sia danneggiata la ecu?
Comunque riprovo a riscrivere il back-up completo in BDM
penso proprio avrai danneggiato l'ecu ........... speriamo di no
è un edc16c39 ... forse  io dovrei averne un una , ma in ogni caso scrivi il backup ori ..
Riprovato backup bdm ma fa uguale. Quale componente dovrei controllare? Ad occhio non c'è nulla di rovinato
ricontrollando bene la ecu ho trovato un componente bruciato (vedi foto)
Ho un'altra EDC16 HW 281 014 459 SW 51805033 non credo sia compotibile ma credo potrei prendere componenti da questa.
Il componente rotto credo sia un fusibile di protezione. ora il dubbio e' posso cambiarlo senza problemi prendendolo dall'altra ECU ma perche' e' saltato?
sui pin dei 4 iniettori sulla ECU non ci sono corto circuiti, devo verificare sull'auto il cablaggio  dei 4 iniettori.
Qualcuno puo' aiutarmi? cosa devo controllare?
Prima di collegarla di nuovo vorrei essere sicuro di non farlo saltare nuovamente,
Modificato da ez9
aggiunta immagine
Sì è saltato anche il relè a stato solido li sopra.  Ma anche togliendoli entrambi resta un corto tra i pin 1 e 16 della Ecu che non dovrebbe esserci.
Qualcunoha una Ecu compatibile?
Come faccio asapere quali Ecu posso usare?
io ho una edc16c39 .... di alfa 147 se ti interessa
Sì mi può interessare Ma è compatibile?  Che numeri hw e  sw  ha?
se hai il backup puoi clonarla ...
Si ma hw deve essere uguale o compatibile.  Anch'io ho 2 edc16c39 ma sono diverse all'interno.  Che Nr. Hw hai?
mi pare impossibile si sia bruciata leggendola.....strano strano.....che sfiga cavolo....
verifica se ha un collegamento esterno in qualche pin, delle volte non ci sia un corto esterno!!
Modificato da gazzfab
senza dubbio ...0281012882 questo è il numero centralina
Grazie Fuorigiri2!
Come fai a capire la compatibilita'?
Ho trovato questa, potrebbe andare?
Fiat Bravo 1.9 mjet 120 CV CENTRALINA BOSCH EDC16C39 HW 281013577 SW 51828271
Cambiata la ecu, problema risolto. pero' proprio non capisco cosa sia successo sulla vecchia....
Grazie a tutti per il supporto e in particolare fuorigiri per avermi fornito i nr. di HW compatibili
