Ciao, qualcuno ha corretto odometro chevrolet matiz con digiprog3 cavo 35/2? io non riesco ho lo schema con colori diversi e in più ho visto che c'e da fare ponte ma non capisco come.
Ospite Ale.ecueletro
Con cavi e un casino devi sistemarteli da solo per avere colori che trovi nei manuali,hai il manuale del digiprog
Quoto, devi sistemari i cavi con i colori giusti. É vecchia la storia degli adattatori sbagliati.
Io ho usato esclusivamente solo il parco auto che va da obd, proprio per questo motivo. Il resto lo faccio a mano,nel senso  che dissaldo le memorie x leggerle e editare e se non ci riesco a farlo con le mie forze, posto il file forum, e c´é spesso qualcuno che aiuta a modificarlo.
non ho manuale per correggere fili. ho visto in un post la modifica pin e colori ho provato ma non funziona, o da errore o legge cifre esagerate.poi c'è un ponte da fare e un filo in più che non capisco
Allora non sai forse che quando colleghi digi e fai con questi cavi se primo km che ti esce come vecchio e un numero sballato tu vai su x e lui rilegge un altra cifra perhe sta cercando posizione esatta dei km nel micro puo andare cosi anche 10 volte finche non ti esce il tuo km vecchio al che punto lo confermi con segno spunto (V) e inserisci km desiderato
Di fili che hai tu devi attacare nero rosso e devi fare un ponticello tra due punti indicati su disegno poi devi attacare giallo e bianco e vai con lettura di altri fregatene servono su altre car
