Info IAW 5af.na HW606 Lancia ypsilon 2009
Salve a tutti,
Vi chiedo per favore informazioni su un problema:
Un mio amico ha provato a leggere la ecu di questa auto da OBD Con il V54
non avendo i protocolli delle auto a benzina nella lancia, furbamente è andato nei protocolli della fiat ed ha selezionato
quello della Punto 1,2 . facendo ID Dati gli ha comunicato le info dell' ECU, provando a leggere gli ha dato errore.
A questo punto a provato a mettere in moto l' auto ma non parte, Pompa benzina funziona motorino gira ma niente motore in moto.
La diagnosi si collega e si possono fare tutti i controlli,Penso che l' ecu non è bloccata. vi allego codici guasto che si leggono e tipo
di ecu.
Per favore chi mi puo dare info su come poter riparare questo tipo di problema.
Grazie a tutti delle vostre risposte
Grazie a tutti ragazzi delle vostre risposte,
Mi ha telefonato problema risolto
Fusibile del vano motore interrotto.
Sostituito e la car parte
Molte grazie del vostro aiuto.
Saluti Max
Ciao ho avuto lo stesso problema! Ho una lancia ypsilon 1.2 8v che monta una iaw5af hw306. Ho usato anche io il gallo v54 selezionando i driver della punto, fatto l'id e tutto ok mentre appena ho provato a fare la lettura(seriale non a banco) mi ha dato errore e generato il relativo file di log. Secondo voi in boot risolvo o è un problema di driver?
