Salve ragazzi,
ho un problema,
é stato installato cruscotto e strumentazione della punto evo su una grande punto, tutto funziona (radio, quadro strumenti ecc) solo che i km lampeggiano, quando vado ad effettuare l'allineamento proxy con multi...scan mi da "errore quadro strumenti sconosciuto"
 ho provato ad effettuare l'allineamento impostando il programma sia su grande punto che su punto evo, ma nada
premetto che il quadro funziona senza problemi anche se ha più km "della macchina"
funziona anche la visualizzazione dei titoli/stazioni con la radio, ma resta il problema del lampeggio km
Avete qualche soluzione?
prova a sostituire la e2prom  dei due quadri
in effetti potrebbe essere una soluzione, avendo un programmatore potrei anche solo copiare quella del vecchio quadro " spero sia ancora in posseso del proprietario"
ma i km combaciano con quelli in ecu? in diagnosi ti da qualche errore?
ciao, no, il quadro ha più km della ecu circa 10mila.
mentre allinea esce "errore sconosiuto" (senza nessun codice)
Modificato da Bravo
dovresti mettergli i km originali e provare, queste sono tutte prove, una volta trovata la soluzione avrai molta soddisfazione :)
niente da fare...provato a copiare i file della e2prom ma niente.
ultima prova potrei montare il body della evo, come posso inserire il codice della chiave???
scambiando i file della e2prom penso non possa funzinare visto la differenza di serie
grazie ancora :D
dovresti leggere il body e ti trovi il code card e poi ricodifichi tutto, il problema è trovarlo il code card, io uso IO Terminal e trova subito il code dai body
fortunatamente ho la "code card" ma il body della punto evo che ho trovato ha il chip "vuoto"....sarà stato cancellato
nessuno ha il file del delphi 00505311270 ??? con una 93c86 "mask 280000766"
  • 8 mesi dopo...
Salve, riesumo il posto per evitare di crearne altri inutili. Ho un problema con una Fiat punto mk2b 2004 1.2 8v dynamic di un cliente , che ha installato un quadro strumenti del tipo "emotion" con display 3 righe. Ho cercato di effettuare l'allineamento in quanto lo schermo lampeggia, però il risultato è: errore sconosciuto e status EOL fallito. Premetto che i km del quadro usato sono 204668 km e quella della ecu 95604. Può darsi che ho questo errore in quanto i km sono superiori nel quadro? Inoltre il sondino temperatura non è installato ed ho un errore B2008 ovvero nessun segnale sonda temp est.
Come dovrei muovermi a questo punto?
L'errore che ricevo è lo stesso del tuo, hai infine risolto nel tuo caso? erano i km in più?
ciao,
guarda problema risolto ma non da me :(
non ho ben capito se hanno sostituito il body con quello della evo, oppure hanno inserito un file della evo in quello della grande punto
per allineare i km ti basta leggere la e2prom del quadro
che diagnosi usi?
con Multiecuscan hai la possibilità di attivare nel body il display e disattivare la temperatura (sempre se il body  riconosce il modello del quadro)
17 minuti fa, Bravo ha scritto:
ciao,
che diagnosi usi?
Ciao, grazie della risposta, comunque la  versione è la mk2b cioè la terza serie.. Non ho la possibilità di far sparire la temperatura, in quanto il quadro è un po' più antico come software rispetto a quello della evo/grande punto (sto provvedendo a mettere un sensore di temperatura)
