Ciao ragazzi vi chiedo se qualcuno sa darmi una dritta,
su una opel astra del 95 ho fatto una preparazione copleta rapp. copressione 11.8:1 bielle ARP pistoni stampati volano collettore aspirazione regolatore pressione iniettori lancia k
Dati albero a camme
gioco valvole [g] 0.00mm 0.00mm
durata [0.1mm+g] 300° 300°
durata [1.0mm+g] 259° 259°
alzata massima [g=0] 12.15mm 12.15mm
alzata camma 7.15mm 7.15mm
alzata mass. @ 105° 105°
fasatura [1.0mm+g] 23/56° 56/23°
alzata al PMS [g=0] 3.80mm 3.80mm
mancherebbe solo una centralina programmabile, ma volevo provare a utilizzare l'originale, con l'anticipo nessun problema, il problema è con la carburazione, e completamente scarburata i primi 2000 giri appena totto l'accelleratore si igrassa a dismisura tanto da rattellare e andare a strappi poi un po migliora ma è sempre grassissima in carico e magra a scarico, a pieno carico, e già meglio i primi 4000 giri è grassa ma andicchia poi smagrisse rapidamente e mi resta magra fino a limitatore, ho fatto 50 mappe se non di più ma non riesco a migliorarla.. sicuramente sbaglio qualcosa su qualche curva, qualcuno puo aiutarmi? posto il file ori e il file con l'anticipo mod. grazie
538 036.zip
