l' egr sul file che hai postato è stata fatta in modo corretto, se oltre " ai panettoni" vedi dei cambiamenti alla fine della mappa quello è il calcolo del Cks che ECM calcola in automatico dopo in salvataggio del file stesso.
carica il file tranquillamente
ho appena scritto la mappa, ma la macchina continua a darmi l errore p0401 che sarebbe appunto l'errore del ricircolo gas di scarico.
questo errore da cosa può essere causato? la bobina in corto?
ho provato a fare la eliminazione egr con volta sensor, le differenze che ho potuto notare sono i "panettoni" con un valore inferiore a quello che io avevo impostato.
la seconda differenza c'è anche all'indirizzo 1FDFFA e 1FDFFE! questo è l'indirizzo dell errore?
vi allego il file di volta
alfa_147_120cv_domi_noegr_volta.rar
Se non risolvi con il file di stasi metti questo che ti ho fatto o tolto il P0401 e P0403 e l'egr però ti ricordo che quando si fanno le esclusioni totali sulla egr di queste edc16c39 va staccato il connettore e preso nota di tutti i dtc che visualizzi in diagnosi cmq dovrebbe andare anche cosi fai sapere WinOLS (Alfa 147 (P0401DTCEGROFF) - 379005).rar WinOLS (Alfa 147 (P0401DTCEGROFF) - 379005).rar
non riesco a scaricare il file postato da te!
Salve ragazzi, una info sempre riguardante il topic sulla Nasona 1.9 JTDM..
Ho caricato una mappa su edc16c39 con hw 882 e sw 722 presa qui nel forum e devo dire che va superbene..
L'unica scocciatura la EGR che ho provato ad escludere con Volta ma mi riporta ancora l'errore all'avvio col codice p0403.
La valvola l'ho tappata sia sopra che sotto ed ho tolto l'alimentazione per una futura rimozione totale di tutte le tubazioni in eccesso.
Posso chiedervi la gentilezza di dirmi come eliminare quel dtc e su quale id sopratutto? (so che si calcola ma non ho ancora ben capito come di preciso e come intervenire sull'hex file)
Vi posto la mappa caricata attualmente con elaborazione di volta che non ha escluso con successo la valvola ed il suo dtc.
Grazie mille
edc16c39 882 722 volta(OFF-DTC+EGR)
21 ore fa, lupus 80 ha scritto:
no, è fatto manualmente.
Grazie mille..
grazie ad altri utenti ho trovato l'ID del DTC che è 1c8b91 per questo errore.
Grazie ;)
