Salve ragazzi sono nuvo si forum e voglio imparare come rimapare la centralina. Ho un cavo Mpps V13.2 mi può aiutare qualcuno come iniziare come si scarica la mappa come si modifica.....
hai gia installato sul pc il mpps? se e si collega il cavo all OBD e al pc, apri il programma che ti hanno dato x il mpps e cerca il driver per poter leggere la tua macchina...poi accendi il quadro e leggi l ecu.....dopo averla letta la dovrai salvare.....un volta che la mappa e salvata sul pc dovrai usare un programma tipo ecm o winols x poter modificare la mappa...
una volta che hai il file scaricato sul pc postalo qui e pian pian ti daremo una mano a capire come si modifica...
Si però il cavo mi arriva domani ho venerdì appena la scarico la carico qui. Però a me mi anno già fatto due mesi fa la mappatura a l'estero e quando sono tornato circa 2500km mi se rotta la frizione e volano. Quindi ho pensato subito che l'aveva fatta male. Ma per rimapare sorve il file originale ?
allora se usi ecm titanium,quando carichi il file troverai diverse mappe :
coppia richiesta durante condizioni standard
limit coppia massima
limit coppia massima 1,2,3,4,5,6  e retro
coppia durante l avviamento
coppia richiesta durante l accellerazione
coppia richiesta per la funzionalita sport A
coppia richiesta per la funzionalita sport B
quant gas reintrodotti
percentuale apertura valvola
lim fumosita
lim fumosita
quant di carburante iniettata
tempo di iniezione
fase iniezione 1,2,3,4,5
controllo geometria
prex turbo
lim prex aps
min prex
prex rail
lim rail
lim rail
lim velocita
bene... allora si parte con le mappe principali che sono :
coppia richiesta in condizioni standard, coppia richiesta durante accellerazione, coppia richiesta per la funzionalita sport A, coppia richiesta per la funzionalita sport B. queste 4 mappe vanno modificate nella stassa maniera con gli stessi incrementi.
lim coppia massima
tempo di iniezione
fase iniezione 1,2,3,4,5 anche queste mappe vanno fatte uguali
prex turbo , lim 1 e lim 2
prex rail , lim 1 e 2
nelle mappe "coppia" sopra indicate come principali, nel tabellare i valori che leggi sono in Nm
nelle mappe "tempi" i valori sono in millisecondi (tempo di apertura iniettore)
nelle mappe "fase iniezione 1,2,3,4,5" nn che "anticipi" i valori sono in gradi "°"
nelle mappe turbo i valori sono espressi in millibar e c e da precisare che queste mappe sono  da interpretare togliendo 1000 di prex atmosferica a tutti i valori che leggi
nelle mappe rail i valori sono in millibar come nelle mappe turbo ma senza dover togliere niente
precisato queste cose di base possiamo procedere al passo successivo....
Ciao mi aggancio a questa discussione perché anche io ho ecm titanium e un alfa 159 150cv no fap e no egr. Volevo confrontare per prima cosa il file ori con quello originare, in 2d ci sono riuscito riesco a distinguere chiaramente le linee di colore diverso e mi chiedevo se era possibile farlo in modalità a tabella?
6 ore fa, Benny24 ha scritto:
spero che mi risponderete presto
2 ore fa, alfa159alfa ha scritto:
Cosa si migliora eliminando le swirl?
Vanno eliminate sia elettronicamente che fisicamente??
1 ora fa, Benny24 ha scritto:
Sai indicarmi come e  quali sono gli indirizzi
Con ECM titanium sai dirmi come
Ragazzi... state scrivendo a kaiser solo per raggiungere la quota di scarico e non solo in questo post
Non sto scrivendo a kaiser mi interessa davvero ho una 159 jtdm con codice errore p 2013  per questo chiedo si come sto imparando ora ad uasare kess v2 se mi puoi aiutare bene se no mi arrangiò e non ti chiederò aiuto grazi li stesso
Guarda, ma non fare lo gnorri......basta cercare un pò di più....
