Discovery Ii, Che Centralina È E Come Clonarla
Ospite fabiuz78
Ho da sostituire la ECU ad un Land Rover Discovery 2 montante ECU BOSH,
Ksuite mi dice essere una ROVER MEMS3 motore 2500TD5 tipo 10p 140cv.
ORa, la ECU non fa alcun ECU-ID e l'auto non va in moto.
Essendo l'auto del 2007/8 e avendo la ECU marchio BoSH, sembra una EDC16 come box esterno e datata 2013, credo che in conce l'abbiano già sostituita una volta.
Quindi io vorrei se possibile leggerla in BDM come però? come mxcp55x???
PEr poi scrivere i files sulla nuova ecu.
Se qualcuno me la può procurare poi sarebbe il massimo.
Ipotiziamo poi che la centralina originale NON sia + leggibile, come faccio?
Cioè prendo la nuova uguale e ok, gli faccio IMMO OFF e la monto? e basta??
Posto codici se servono.
Dati della vettura se i dati della ecu non riesci a fare di meglio.
Se vuoi un aiuto su come leggere una ecu posta sempre i codici se ci sono ancora scritti oppure una foto della ecu aperta.
In bdm puoi leggere se il micro rientra nelle famiglie supportate: ad es. mpc55x
Se provi una lettura in bdm magari riesce a fare anche id corretto e già è qualcosa.
Ospite fabiuz78
Via OBD non la vede +.
i codici sono:
FOMOCO 6G91-12A650-AD  EQ9GE
6G91-12A650-AD
6EGD A0098
BOSH 0 281 013 202 B10 07-01-13
1039S19804 Made in Germany 1335 0311
FOMOCO sarebbe FordMOtorCOmpany (motore FORD)
Ospite fabiuz78
Ok, quindi procedo al solito con BDM MCP55x e incrocio le dita..
