madebyn Inviato 16 Settembre 2015 Condividi Inviato 16 Settembre 2015 ciao a tutti, vorrei un vostro parere o consiglio. ho una Peugeot 407 del 2004. il display quadro strumenti, quello che riporta i km e le info di bordo, tende a sbiadirsi e non leggersi correttamente. sono quindi alla ricerca di un ricambio usato. volevo però capire una eventuale sostituzione cosa comporta: perdo i miei km ? il ricambio si autoadatta ai miei km ? sia se maggiori sia se minori ? altrimenti, avevo pensato, sempre prendendo un ricambio usato, di sostituire solamente il display interno. è fattibile ? si riesce ad aprire il quadro per arrivare a tale display ? questo un esempio di come è fatto, il display è quello centrale in basso grazie mille anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopuntopro Inviato 16 Settembre 2015 Condividi Inviato 16 Settembre 2015 se lo monti si prende automaticamente i km della bsi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scintilla67 Inviato 16 Settembre 2015 Condividi Inviato 16 Settembre 2015 solo se son minori se son maggiori la bsi prende i km dal quadro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
madebyn Inviato 19 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 19 Settembre 2015 grazie per le info se sostituisco il singolo display non ci dovrebbero essere problemi, giusto ? i km sono memorizzati altrove immagino... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcoecu Inviato 19 Settembre 2015 Condividi Inviato 19 Settembre 2015 se il quadro nuovo ha meno chilometri dell'auto nessun problema si allinea con la BSi pertanto visualizzera' i chilometri dell'auto se il quadro ha piu' chilometri devi riprogrammarlo a 0 km prima dell'istallazione altrimenti anche la BSI prendera ' i chilometri del quadro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
madebyn Inviato 19 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 19 Settembre 2015 per "display" intendevo il piccolo display all'interno di tutto il quadro, cioè: compro il quadro strumenti usato, lo apro, prelevo il display. smonto il mio quadro, lo apro, tolgo il singolo display, lo sostituisco con ricambio usato che magari ha più km del mio. in questo caso NON dovrebbe esserci il problema dei km, giusto ? perché faccio fatica a trovare ricambi usati con meno km del mio ... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sauro.Trotta Inviato 20 Settembre 2015 Condividi Inviato 20 Settembre 2015 Il display è un componente slave. Visualizza ciò che gli viene comandato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
madebyn Inviato 24 Ottobre 2015 Autore Condividi Inviato 24 Ottobre 2015 Ho fatto il danno Ho trovato un quadro usato dalla Inghilterra per pochi euro, spedizione inclusa. Era di una 407 del 2008, quindi più nuova della mia sperando che dopo tot anni avessero risolto il problema. Non mi importa del fondo scala in miglia o dei km, tanto io dovevo solo recuperare il display per sostituirlo al mio. Tutto bene. Prendo il display, smonto il mio e sostituisco. Il display si accende ma non vedo i km. Pensando fosse difettoso rimonto tutto e nel dubbio provo direttamente il quadro usato... Noo, aveva 380 mila km e in quel istante mi son dimenticato quello che mi avevate detto.Ora mi toccherà portare la macchina da un esperto per la bsi? Ne conoscete in zona Modena Bologna? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
