Ciao a tutti,
ho un problema con una Mercedes B200: dopo alcuni km va in recovery e non dà nessun guasto sia sul quadro strumenti sia sulla diagnostica.
Anche staccando i vari sensori, nessun codice guasto appare.
Non segna neanche i km sul quadro strumenti.
Allego la mappa prelevata dalla macchina ORI che dà problemi, credo modificata da altri;
dati della precedente mappa e centralina presi dal galletto;
una mappa trovata sul forum ma con la quale la macchina non si accende;
Grazie a chi voglia darmi qualche dritta.
Silvio
MAPPE Mercedes b200.zip
post-16851-0-01379100-1441726782_thumb.j
post-16851-0-42801900-1441726839_thumb.j
Ciao a tutti,
Silvio
l'auto non parte.. perchè i file sono differenti ... io fossi non giocherai a scrivere con il gallo un file diverso , pianti la centralina ..
se hai la possibilità opera in bdm così hai un backup completo e puoi sempre rimediari se sbagli
per quanto riguardo il recovery.. non ti trovi codici guasto per il semplice fatto che è stata azzerando la tabella dtc
sicuramente e ci metto la mano sul fuoco il tuo file sarà stato mappato e poi processato o con volta o ecusafe , programmi che a mio avviso non funzionano e ti portano a tale problema
l'unica è quello di scrivere il file ori con stesso hw e sw preferibilmente in bdm .. fai una bella diagnosi e vedi il problema ..
Grazie mille delle risposte.
Il problema è che la macchina è entrata in officina già con il file che io ho chiamato ORI.
E' con questo che non ho i codici errori e va in recovery.
Come faccio a ripristinare la mappa corretta o almeno, come dice scican25, la tabella dtc?
O cmq ad utilizzare la diagnosi, perché così com'è non vedo nulla.
ciao alessio, io sono della provincia di pescara, la vettura è stata acquistata a grosseto, avresti una mappa da mettere su con stessi sw e hw??
scrivi hw e sw forse , ma dico forse ho qualcosa
guardando la mappa credo che l'auo abbia avuto un problema di egr ... l'unica cosa da fare è mettere il file originale è vedere che tipo di errore ti dà ...
Hw 1037378287 e sw 1037378287, grazie ancora per l'aiuto!!
questi dati te li dà .. il lettura dati ecu il gallo vero ?
se fai diagnosi ti dice hw e sw ?  come fanno a essere uguali , di solito il gallo fà queste cose :(
