Ho acquistato un upa non dal forum, ho installato il sw 1.3 e l hardware viene riconosciuto.
Il problema è che non riesco a scrivere e a leggere niente
Mi da sempre 95p08 o qualsiasi altra eprom .. Not faund.
Poi ho notato. Che se collego l alimentatore si surriscalda e pure tanto.
Secondo voi chiedo il rimborso o sono io che sbaglio qualcosa?
Si ma comunque leggendo sul forum ho capito che in teoria non dovrebbe creare problemi c'è chi lo lascia sempre collegato
Quanti volt deve essere l alimentatore?
no intendo che hai questo ponte che ti fa alimentazione usb e alimentazione esterna
ora tu come lo hai collegato solo con la usb?se si devi controllate lo jump se sta con il ponte sulla sulla usb
non so se mi sono spiegato bene
Gli jump sono collegati come nella figura che c é nel pdf allegato nel software.
Comunque anche connesso in usb mode quando faccio il test hardware sotto alcune voci mi da failed.
Le voci riguardano tensioni a 9 volt
Comunque credo che collegato l alimentatore ho fritto qualche componente.... Ha scaldato parecchio
Lo rileva
I driver li ho installati
Dopo cerco se sul forum reperisco il software e ricomincio daccapo su un altro pc.
La cosa che non mi torna é perché si surriscalda.
Sono riuscito a leggere qualche eprom
Alla fine era un jumper come mi avete suggerito
Resta il problema Dell alimentatore se lo inserisco sembra voglia bruciarsi
Come ci sia un corto.
Ora la domanda è questa.... É indispensabile collegare questo alimentatore?
A me l upa serve per leggere qualche eprom non supportata dal vecchio programmatore e qualche micro per imparare a creare qualche trasponder
Grazie a chi mi ha aiutato!!!!!
comunque anche il mio è caldo
e non badare ai doppi sensi :laugh:
E chi ci badava....
