salve ragazzi , ho in officina una Laguna 2 16c3 ho tolto fap e egr con volta ed ora la macchina mi va in recovery tirandola in 6a senza nessun errore in centralina
volevo sapere se qualcuna ha qualche soluzione
so che volta non funziona su tutte le ecu inoltre non so se bisogna scollegare elettricamente dpf ed egr
comunque allego i file
grazie a chi mi puo dare qualche consiglio
renault_laguna2_1.9.rar
ok, ma non ho trovato nessuna discussione sulla 16c3
comunque volevo sapere se dopo aver tolto il dpf le sonde di temperatura devono funzionare
perche la sonda a valle pare non funzioni, potrebbe essere questo il problema ?
